vanyav
    иркутск
    ford mondeo, 2,0. механика 2006 г.
Достижения vanyav
  1. Здравствуйте всем. не работает обогрев сидений на фм3 2006 года. привез в сервис... говорят, что помогут если раздобуду схему. по форуму полазил - не нашел. не работают оба кресла. обогрев регулируемый, лампочки-индикаторы на кнопках регулировки целые и светятся. везти к офицалам нет охоты. буду благодарен за помощь)
  2. Всем привет) подскажите, что за ошибки P0073 P1131 P1246 P1520
  3. бензонасос spart. в иркутске стоит 1850.
  4. наладил автомобиль) едет как ракета теперь. поменял моторчик бензонасоса и топливный фильтр. спасибо всем за советы)
  5. спасибо)
  6. сделал сегодня диагностику не у официалов. код ошибки - p0171. бак снимают)
  7. ничего подобного не говорил. не серчайте. я просто на мондео неделю езжу. до этого тойота была, в которой все предельно ясно.
  8. так поменял же моторчик уже) может приделали не так?
  9. звук появился. такой будто насос умирает. волнообразный. рядом с задним колесом, где фильтр топливный даже вслушиваться не надо. не могу объяснить. и раньше на холостых нормально газовал. а теперь только дергается. и ездить можно только до момента дергания. если сильнее давишь трясет сильно и глохнет.
  10. спасибо) а может какой датчик от топливного насоса сдох? и где клапан обратки находится?
  11. ну вот только что с ними разговаривал. они еще раз посмотрели. говорят, что есть.
  12. нет. но реально не понимаю, что это даст?
  13. что это даст? проблема появилась когда в баке было больше половины.
  14. вот я его сегодня сам не нашел. может в фордцентре дураки?
