andrex1135
    СПб
    Mondeo III, 1.8i, 2006
Достижения andrex1135
  1. Я вам скажу так. У меня стояла штатная кассетно-дисковая магнитола и картонные динамики. После длительной поездки за город, я понял что таскать с собой диски уже не реально. Купил 2диновую магнитолу DVM и с переходником установил. Звук по качеству немного упал. В новой магнитоле в итоге, из всех наворотов, пользуюсь только CDкартой с музыкой. И подключил видеокамеру сзади. Навигацией не пользуюсь, не удобно смотреть на магнитолу, сейчас проще на телефоне. Кино не смотрю, потому что мешает. Даже в пробке не получается. Интернетом то же не пользуюсь (браузер не умеет из вконтакте играть музыку, а больше я не знаю зачем он там нужен (ну если только для пробок)). Но всё таки хотелось лучшего звука. Купил 2 динамика Герц (который тут обсуждали) и поставил их вперёд. Они почти идельно встали на штатные места. Звук стал лучше. Появилось больше высоких. Потом как-то зашла блаж и я сделал полную шумоизоляцию дверей. И вот тут действительно звук стал ЛУЧШЕ! Вот это реально стало хорошо, и двери приятно закрываются! Потом у меня захрипел задний картонный динамик, и я поменял их (задние) на 2 динамика от сони (с пластиковым диффузором). И на след день я выкинул нафиг Герцы спереди, и поставил туда такие же два от сони. Потому-что они реально играют лучше. Потом я воткнул 4х канальный усилитель на динамики и 2х канальный усилитель с сабвуфером. И теперь играет совсем хорошо ) Наверное со штатной магнитолой было бы ещё вкуснее. Всё таки китайцы делают похуже. Но я уже не могу без CDкарты (флешки) и камеры заднего вида ) Всё это в течении 2х лет )
  2. а в чем смысл именно плёнки? тут покрашено все по технологи... с грунтом, базой и лаком... Или не нравится глянец? Зато цвет можно выбирать любой... Была ещё мысль покрасить в тёмно-коричневый, как дерево )
  3. а вот выше в #167 посте фотка справа. http://fastpic.ru/view/79/2016/0509/128fe74a896a0228eac5f963be5d3208.jpg.html
  4. А вот я вам скажу, год назад у меня захрипел штатный задний динамик. Купил Герцы, поставил, вроде играть стало лучше. А буквально на днях я купил комплект шумоизоляции фирмы STP (вибро, шумо и шумо на дверную карту). Оклеил и играть стало в 10 раз лучше. А потом поменял спереди штатные картонные, на штатные от сони. И стало ещё лучше, причем лучше чем Герц сзади. Вот думаю, а не поставить ли вместо этих Герцов штатные Сони (ибо купил комплект 4шт)....
  5. да, буду покупать приборку с БК. у меня сгорел транзистор, который отвечал за свет в дисплеях. Он стал чёрным угольком, а подсветка дисплеев перестала работать. А чем отличаются рестайловые приборки от дореста? что бы активировать и мгновенный расход. Некоторые товарищи продают приборки и не знают годов выпуска... И можно ли ставить на 1,8 с мотора 2,0? Бензин. А под круиз приборка прошивается исключительно для индикации работы этого круиза, правильно?
  6. а подскажи где это сделать? в смысле активировать расход. может и приборку можно активировать, что бы комп заработал? Просто я, в расширенной лицензии видел прошивалку иммобилайзера ключа, да сброс настроек обучения...
  7. Ой блин! эт я ощибся конечно, 1300 это я крышку искал, одной крышки на форсунке не было. А форсунки да, дорогущие новые ))
  8. тысяча рублей за мотор, трубки и форсунки. Одна правда повреждена, лопнут шарик и частично бызжет не на фару, а в сторону. и 800р бачек под два моторчика. Новая форсунка 1300 стоит. стоила... до нового роста бакса )
  9. напрямую с аккума через кнопку, но с предом... щас подумал, что раз такое дело переделаю на реле. Тем более если ток большой, в кнопке контакты обгорать будут. Вообще щас подумал, что маломушную часть схемы подключу к габаритам, что бы просто так нажатие кнопки не включало мотор.
  10. ну вообщем поставил. так как бампер был с дырками под форсунки. в установке нет никаких проблем. правда пришлось поискать бачек под 2 мотора и с дыркой под датчик уровенья жидкости, почему-то их мало. установка не вызывает никаких проблем. форсунки крепятся односзначно, для шлангов есть держатели. Я поставил и подключил моторс стеклоомывателей к кнопке открывания багажника (через пред). С какой-то штатной электроникой решил не замарачиваться. Появилась необходимость помыть фары, нажал кнопку, подержал сколько надо, отпустил. Необходимость данной фичи пока не оценил, на улице чисто и сухо. Ну а ездить с дырками в бампере считаю эстетически не верным )
  11. А никто не замарачивался с установкой омывателей фар в машину, где он штатно не был предусмотрен? Я имею ввиду штатного же омывателя. Просто меняю бампер,а предлагают БУ, но под омыватель, с дырками. Вот и подумалось, что надо тогда и все остальное подключить. Почитал, что там хитрый алгоритм работы, форсунки на фарах включаются только при включенном ближнем и длительном нажатии на кнопку подрулевого переключателя. Я так понимаю за все это отвечает GEM модуль, который не перепрограммировать? Да и проводка штатная не проведена... Может кто-то как-то делал себе?
  12. а как открутить этот самый ЕГР? Крышку на 4х винтах открутить не смог, Они нифига не откручиваются, только шлицы на винтах сточил. Думал снять сам клапан с мотора и потом открутить винты (я так понимаю там с другой стороны винтиков гаечки?). Но никак не подлезть к одному болту со стороны катушки. мешает труба от радиатора. Саму трубу снимать не хочется (антифриз жалко) да и имхо не поможет это, труба же вставлена во что-то... Как же его снять-то??
  13. а вот скажите, предложили тут поменять штатные картонные динамика на динамики от соньки (типа пластиковые). хоть и по символической, но все же, цене. имеет смысл или нет? Сзади я поменял штатные картонки на Герц 570,4. Не могу сказать что услышал что-то супер другое... Так же пердит когда громко и не особо басит ) Голова у меня правда Phantom DVM-120G i5 и усилок Mistery не помню какой, 4х канальный.
  14. а я купил сегодня себе http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=2&ah=0&nr=1580674 Dominant FO14017698 на майских буду ставить, мнешне выглядит красиво )) 1830р.
