Павел67
    Смоленская область
    мондео 1 сине-зелёный ,1,6 /90 лошадей 1993 года
Достижения Павел67
  1. спасибо за советы...завтра буду ему мозг вправлять
  2. он целый день с 1 утра до 19 ковырялся...все пытался выставить..я уже не выдержал ,пришёл к нему...он вместо 5 мм планки использовал типа линейки,толщиной в 2 мм максимум,я сказал что должна быть 5 мм толщиной,на что он ответил что разница незначительная и должно и так схватывать,,бензин говорит поступает,искра есть,стартер крутит..а не заводится.....придется завтра мастера учить как выставлять..один вопрос.????????.после его попыток могло опять клапана погнуть...он говорит что после каждой попытки завести все проверяет,прокручивает и это исключено.!!!.вот сервис нашел.((((
  3. я понимаю что кому-то может и мешаю своим создаванием тем...просто тупой мастер попался который меня просит поискать в инете как правильно выставить ремень.....ох не дождётся от обещанных денег за ремонт!!!...просто машина очень нужна и я всеми спосабами ищу инфо..сори
  4. от зажигания ключ другой...от дверей другой...так что завести проблем нет,двери с сигналки открываются....просто если сядет батарейка то кердык....в общем суть темы ясна...спасибо за советы
  5. При выставлении распред валов как я понял нужнеж уголок толщиной 5мм......Вопрос если использовать более тонкий(примерно 2мм) то выставить можно или там нужна точность до мм?????????
  6. сказал подача топлива есть,искра есть,компрессия есть но не заводится...на счет рисок не кто не знает...на валах они должны быть ближе к центру или наоборот врозь,он выставил к центру впервый рас сталкиваюсь с таким сервисом..приходится в инете все самому искать
  7. вопрос такой..а могла кнопка аварийного отключения сработать?? та что где то в ногах у водителя?? удара правда не какого небыло
  8. . буду ждать звонка...что скажут...найдут причину или нет..у меня как все было..ехал я не кого не трогал и на ходу один из роликов ремня грм развалился,в итоге загнуло клапана..отбуксировал я её к ним..бенз в баке есть..датчики все исправны были да и провода тоже..ведь ехал же
  9. да они так с самого утра колдуют...битой это да..самое верное...мне б завести да уехать от туда..стороной сервис буду объезжать....не могут найти причину...во мастера..я в шоке
  10. Кто знает что может быть....очень неудачно попал в сервис(гаражи) у меня погнуло клапана,произвели замену клапанов,роликов и ремня ГРМ...машину не могут завести...стартер крутит и все..что может быть сказали что метки все выставили,и типа нужно с час стартет погонять что бы там что то накачалось куда то
  11. расскажу свою историю....руль был в нормальном положении..менял рулевые,потом поехал в сервис делать схождение...сделали ,но руль стал в бок наклонён,не видно стрелки бензобака стало...проходится выглядывать из за руля....механик хотел выровнить руль путём снятия по центру руля кнопки клаксона,дергал её дергал,не чего у него не вышло,я был в ужасе..думал что подушка в репу ему выстрелит...в итоге сказал ему что бы не трогал,так и езжу))) вот такие сервисы у нас
