Maksi
Информация о Maksi
  • День рождения 07.08.1981
    Щелково
    Ford Mondeo IV 2.3 2012
Достижения Maksi
  1. С Днём Рождения Maksi!
  2. С Днём Рождения Maksi!
  3. С Днём Рождения Maksi!
  4. ryasnoy2708: Можете подробнее рассказать: про автосвет, дворники, зеркала, панель при автозапуске?
  5. С Днём Рождения Maksi!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Ключ прописывается только у дилера, если речь о чипе для иммо и ФМ4.
  7. С Днём Рождения Maksi!
  8. Включаем зажигание , смотрим что пишет. Ничего не пишет значит нет кочевника штатного.
  9. При вкюченом зажигании пишет открыт капот? При открытии? Если нет, то должны были поставить доп концевик.
  10. Сигнализация - сигнализирует. Защищает от несанкционированного запуска двигателя иммобилайзер.
  11. Сигнализация - сигнализирует. Защищает от несанкционированного запуска двигателя иммобилайзер.
  12. Машинка с кейлесом, нужно было отойти подальше с ключом и проверить заорет или нет. Двойное запирание как опция.
  13. По сути ничего, т.к. Очень легко отключается и есть в каждом авто независимо от того заказана или нет. А так Датчик объема, наклона/перемещения.
  14. Так пусть ставят без ограничений, т.к. Изначально были согласны на данную установку данной сигнализации, а реле в комплекте ( получается что работа/услуга не оказана полностью)
  15. Обратно к дилеру на перестановку - у данной сигнализации есть функция свободные руки. Ну а по реле, где-то читал что оно не корректно работает со штатным кейлесс.
