Sergey063
    Форд Мондео 2012г.в,2.3л.
Достижения Sergey063
  1. а у меня новая беда!!!!(((( Поставил " голову китайсан" ,очень всё нравилось... Андроид,два навигатора,двд,Тв цифровое вкрячил,камера заднего вида и ....херакс она вчера просто не включилась.... Проверил предохранители и конечное же всё супер гуд а башка не работает... Может есть у кого какие мысли или было у кого то так же?????
  2. я разговаривал с официалом и он сказал что с Конверсом никто не дружит кроме родной "головы"(((
  3. где то в районе потолочного фонаря,но сам не разбирал,а официалы по понятным причинам в цех не пускают посмотреть)))
  4. Готов ответить всем кто оказался в такой фиговой ситуации!Сегодня всё решилось!Я выехал из сервиса довольный как слон!)))Короче,если Вы купили "китайскую майфун" как я и у Вас стоят штатные парктроники,а машина 2012г.в,то делать нужно следущее: 1.Ставите ГУ и подключаете по "аналоговому" каналу камеру заднего вида(если требуется!).Подчёркиваю камеру надо подключить не через КАН БАС,а то работать не будет! 2.Дополнительно приобретаете динамики для парктроников(как правило всегда есть в наличии у дилеров) и устанавливаете их. Проводка под них в Мондео уже проложена. 3.Далее дилер должен внести изменение в прошивку указав что родного ГУ больше нет и звук от парктроника пойдёт на предустановленные провода и установленные колоночки.При всём этом (машина понимает что нет магнитофона) перестала бы работать камера,но у нас она идёт по аналоговому каналу и .... ВУАЛЯ! у Вас всё работает!Мы имеем рабочее ГУ, отдельно пищащие микро колонки(кстати до 2012 года на них и выводился сигнал!) и рабочую камеру заднего вида! Но всё это имеет смысл ,если Вы перед установкой всё проверили тщательно! Я вот о чём- перед тем как наводить такую суету снимите штатную голову и если парктроник не за пищит,а так же если воткнёте в разъём новую голову(некоторые производители грозятся изменить КАН БАС что бы он понимал и видел парктроники) то есть смысл всех выше описанных действий. Извиняюсь если коряво описал события-строго не судите))))
  5. дело в следующем- с 2012 года Форд перевёл "озвучку" парктроников с динамиков на ГУ!(кстати не только на Монях,но и на Галактиках и пр..) Но эти хитрюги перестали ставить динамики,но проводку пока прокладывают под них,и пообщавшись с одним челом от официалов,я выяснил,что достаточно установить динамики(потолок-зад и панель-перед) и внести изменения в прошивку(машина должна понять,что парктроники не штатные,а типо только установленные))))Со слов этого мегачела после таких манипуляций всё должно заработать!
  6. Всем привет! Точно такая же ситуация случилась и со мной! Поменял штатное ГУ на "китайсан" и ооппа.... Штатные парктроники не работают...(((( Очень расстроился ,но ... начал докапываться до истины,и есть кое какие сведения-может кому и понадобятся!!! Ребята дело в следующем- с 2012 года Форд перевёл "озвучку" парктроников с динамиков на ГУ!(кстати не только на Монях,но и на Галактиках и пр..) Но эти хитрюги перестали ставить динамики,но проводку пока прокладывают под них,и пообщавшись с одним челом от официалов,я выяснил,что достаточно установить динамики(потолок-зад и панель-перед) и внести изменения в прошивку(машина должна понять,что парктроники не штатные,а типо только установленные))))Со слов этого мегачела после таких манипуляций всё должно заработать! Решил довести дело до конца и на майские поеду установлю и перепрошьюсь(хочется что бы всё работало в идеале!) Как всё будет напишу!!!!
