ararat.7878
    волгоград
    ford mondeo 2
Достижения ararat.7878
  1. Может кому поможет. Была такаяже проблемма. Стекло водителя и пассажира не опускалось с кнопки водителя. С пассажирской кнопки стекло работало. Причина отсутствие + на левую кнопку.Поломка была следующая.Со стороны пассажира по дну идет жгут проводов. Практически в начале жгута внутри пластикового корпуса есть сращение плюсовых проводов.один на левую дверь один на правую. Так вот от времени он окислился и пропал контакт. Причем хитро окислился. Мультиметр показывал 12 в. Нашел только проверкой на силу тока. При нагрузке контакт разрывался. Для справки это провод подходит к кнопке водителя цвет фиолетовый синий.
  2. датчик скорости сломать очень трудно.там в принципе и ломатся нечему. хотел сам себе новый поставить, но как то жалко стало за него 2500 отдавать разобрал корпус, смазал. Пришлось часть корпуса разломать, что бы до начинки добратся. перепаял провода, почистил, поставил платку на место. залил герметиком. Работает как часы.
