pred
    Тюмень
    mondeo IV
Достижения pred
  1. Спасибо парни за советы , сегодня принял меры по замены этого бачка , объездил магазины только под заказ . Терпения не хватило ждать купил от волки бачок ГУРА просто платсмассовый , поставил , залил жидкость, пришлось смешать . Так как официалы недавно меняли залили зеленую но не уточнял какую именно и в багажнике у меня оставалась 500мл с прошлого раза, но тоже зеленая. Завел , но перед этим не прокачал !!!!! К моему удивлению ВОЙ пропал , руль чуть полегче крутиться но все равно туговато ,посмотрел в бачек , гейзера больше не было , тольео пенилась, заглушил попробовал раз 12 покрутить руль туда и обратно , завел булькать перестало , пены нет . Гидрач больше не воет но руль все равно тяжеловат . И еще когда поворачиваю рулем какое то шипение прям от руля , если не рулить шипение нет , прям воздух слышно будто выходит .... не пойму что ему не хватает ... Кстате когда заезжал к официалам сказали РЕЙКУ МЕНЯТЬ О_О
  2. Перечитал много страниц и решил тоже поменять бачок гура. Когда купил форда , ничего не заметил в гуре , Со временем через несколько тыщ км почувствовал что руль стал тугой . Звуков никаких не было, на скорости крутился легко, а при сбросе газа на повороте бывало очень тяжело бывало повернуть из-за тугости. Заехал к ОД , описал суть проблемы . Они сказали давай начнем с малого поменяем жидкость. Поменяли , ничего не изменилось , Сказали ну тогда рейку скорей всего меняй !! ( ВОлосы дыбом сразу встали) Как только выехал с салона , появился вой от ГУРА !!!! (до замены его не было ) проехал с этим воем уже штуку. Руль все также туго крутится и вой и на холостых и на скорости, а на поворотах усиливается. Решил проверить как там в бачке жидкость поживает , открыл уровень в норме не уменьшился , зато фонтанчик бьет , даже когда стоит на месте . Как думаете насос умирает или бачок менять ?
