autotone
    Форд Мондео 2 96г
Достижения autotone
  1. Целиком машинку продашь ?
  2. Я думаю не стоит он того, не та эта машина что бы эксперименты такого рода делать.
  3. ДА давило именно при заведенном двигателе. С коробки почти струями текло.
  4. Сальник двигателя был неисправен через него в коробку давление шло с неё выдавливало. После замены поршневой и сальника двигателя все ушло.
  5. Охлаждающая жидкость не уходит ? масло не откуда не капает, с коробки через сальники не давит ? У меня с плохой поршневой давило так что с коробки масло вытекало. Хотя заводился и ездил без проблем. Еле нашли причину.
  6. Да могут, прокладка вообще одноразовая. И у прокладок разные параметры, толщина. Надо соответвовать.Температура, и степень сжатия у дизеля запредельная, так что на прокладке экономить не стоит. Снимать смотреть, может что то серьезней быть. Как раскидаешь сообщи.
  7. Конечно может, это и есть иммобилайзер, клапан отсечки топлива замени на свой со старого насоса.
  8. Может неправильно заглушил, а возможно просто кривой ремонт, проверь сальники через них давление не давит, а то выйдет очень дорогой ремонт, по сравнению с покупкой двигла будет.
  9. В общем столкнулся с такой проблемой Форд Фиеста Курьер с двигателем 1.8 Endura DI 2000 аналог мондевского DE, комплектуется сие чудо электронной педалью газа. Пришел с симптомами мигающая спираль и нечуствует педаль газа. Заводится, работает временами неустойчиво и громковато, немного едет даже, через какое то время полностью отключается педаль газа и глохнет. Дозаводились до заклинивание стартера))) Приговорили в сервисе электронную педаль, типа такое бывает на транзитах и проблема давно известная, я приобрел педаль оригинал. Долго ждал около 21 дня. Сегодня поставил все тоже самое. Заводится с троса замечательно потом немного едет , потом уже никуда не едет и глохнет. Кто нибудь изучал данное чудо ? Подозрение Недостаточное давление в ТНВД ? Педаль - исключена стоит новая ? Мозги ? Считать ошибки не удается, не видит машину.Самодиагностику не знаю как запустить(
  10. Я готов забрать, только ТС на контакт не идет)
  11. Не соучастник я. Сочуствующий, кузов какой , цвет ? Сколько денег если выкинуть ? И в личные сообщения ответте, что бы здесь не фигурировать.
  12. Напиши что за машина конкретно , желательно с фото и с ценой.
  13. Пружина возможна сломалась, ступичный подшипник возможно развалился.
  14. Ну да 20 тыс + установку головы + зажигание = стоимость столбика в сборе.
