polyanton
    Волгоград
    Форд Ка
Достижения polyanton
  1. да спасибо, в этом была проблема, плохой контакт
  2. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? снял акамулятор с авто на время, после установки акума на место, авто не стало заводится. панель загарается, предохранители смотрел все целые, в чем может быть проблема?
  3. контакты смотрел всё в порядке, причину не смог найти. решил проблему как выше подсказали вытащив реле, которое за этоотвечает.
  4. спасибо большое, завтра попробую.
  5. это реле отвечает только за двери, я имею ввиду по мимо звука не чего не отключает?И один вопрос где найти эти реле? в блоке предохранителей у меня только предохранители(это те что в панеле в салоне)есть еще где-то? под капотом?
  6. посмотрел оба контакта на двери не малейшего намека на окисление. пробовал и руками зажимать всё равно пищит.сигнализация стоит только на центральный замок и габариты и всё.Можно как-нибудь просто отключть этот звук?по поводу подсветки салона у меня работает только когда кнопка полностью на себя(т.е. к багажнику).
  7. вот файл в архиве Голос0001.zip
  8. вот записал файл,да звук идет от этого блока.файл не скидывается сюда. какой должен быть формат файла? у меня .аас
  9. лампа на потолке работает только тогда, когда я включаю сам кнопкой, дверми она не работает.возможно ли как-нибудь отключить этот блок подушек безопастности?
  10. пищит при любом включения начиная от габаритов и заканкивая дальним светом, двери закрыты, багажник тоже. Звук идет от блока(не знаю как называется) расположен на днище возле рычага переключения передачи. До сегоднешнего дня все работало нормально.
  11. При включения света пиЩит вроде как компьютер, в чем может быть проблема?
