IL_87
    Калининград
    Mondeo 1.6, 90л.с., GLX, 1993.
Достижения IL_87
  1. Так и не выдалось возможности померять давление бенза, не нашел манометр. Зато в хайнсе нашел как снимается бензонасос. Решил разобрать посмотреть, проверить его на течи в емкости. Разобрав просто обалдел от того какая грязная сеточка на нем. Как будто грязью обмазали сверху. Решил ее прочистить, так как было воскресенье и купить сеточку негде было а в понедельник на работе на машине. Обильно помыл ее в бензине и пошеркал зубной щеткой. Вроде с виду чистая. Собрал все на место, обнулил мозги и уже 2 дня катаюсь вобще без проблем! Незнаю на долго ли хватит такой прочитски. А жара и тупеж видимо просто совпали.
  2. Та же беда что у ТС. Началась неделю назад с наступлением жары после езды на дальняк. Еле до дому доехал. Дергается, педаль жму а обороты вниз ползут. Вечером жара спала, машина остыла, решил посмотреть и о чудо! Не дергается и не тупит! Ппц какойто. На следующий день то же самое. После этого поменял топливный фильтр и свечи. После замены свечей ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Стал тупить только если "тапка в пол". Вопрос: как и чем правильно мерять давление бенза? Грешу на бензонасос.
  3. У себя, пока пороги не сделал, подымал весь зад за крюк для буксировки. Сперва ссыкото было, но вроде норм - раз 10 подымал ничо нигде не погнуло.
  4. Супер! Сфотай задний бампер еще и сбоку. Сколько у Вас покраска бампера стоит?
  5. В бачке есть резинка, в которую вставляется насос. На этой резинке есть сетка, которая забивается этими самыми желеобразными отложеними и всяким мусором. Вытащи эту резинку, промой в воде. У себя промываю раз в год, результат есть.
  6. ОК. В четверг еще заеду поменяю торм. жидкость, может влаги напитала и подмерзает. Х/з
  7. Если в районе правой задней двери, то попробуй зазалезть в район топливного фильтра и посмотири прикреплен он или болтается. Фильтр тоже не хилло стучит если болтается, аж на улице слышно.
  8. ОК согласен.
  9. Подтеков нет. На улице +5 тормоза пришли в норму. Что за нах?
  10. Интересно, а за что штрафовать будут? Разве за это штраф есть? Вот на учет не поставят это ДА и ТО не пройдешь. Но что мешает его снять?
  11. Вон оно что. Подтекает на соединении тормозных трубок в районе топливного фильтра. Я так понимаю можно это место вырезать и кусок на фитингах вставить?
  12. Ценник? С пересылкой как в Калининград?
  13. Уровень упал за 2 года не на много. И то чуть подтекает торм. трубка, но подтекает давно а тормоза пропадать стали недавно.Думаю разбирать сам не решусь. Гаража нет а на улице минус 10. Погоню в сервис, спрошу там про ремкомплект. На след. неделе. Отпишусь.
  14. Авто с абс. При торможении, особенно на ходную, тормоза схватывают в самом конце. Со второго качка тормозит нормально. Так же если тормозить резко, то тормозит хорошо, если плавно, то педаль проваливается. Стоит ли лезть в ГТЦ или ограничиться заменой тормозухи с прокачкой? Это вопрос номер 1.
  15. Та же проблема. Главный тормозной менять не хочу ибо стоит оригинал, а он очень дорог. Просьба подсказать насколько сложно он снимается и кинуть номерок ремкоремкомплекта.
