LyaminSS
    Екб
    Ford Mondeo Sedan 2.0i 1997
Достижения LyaminSS
  1. Вот может видео пригодится кому-нибудь http://www.youtube.com/watch?v=omPl5iYE24w
  2. нашел еще инструкции по Программирование передатчиков дистанц-ного управления FM-1и2. Пошел "играться".
  3. Заменил батарею в ключе тип 10, двери открывает, иммобилайзер дает заводить двигатель, а дистанционное управление центральным замком не работает, естественно до замены батарейки все работало. Когда менял батарейку, вроде уложился в 15 секунд. Уже самостоятельно пытался делать по инструкции программирование ключа через красный мастер-ключ. (честно говоря этот процесс неясный, получилось что-то или нет). Сталкивались с таким?
  4. У меня другая проблема. Лямбда давно оборван. Не знаю в какой разъем нужно подключать датчик. Есть свободных разъема с 4я проводами в 2х местах, один непосредственно на двигателе возле гидры. другой прям возле бачка омывателя. (подозреваю, что разъем на омывателе - не то). Датчик взял универсальный, по идее я должен был старый заменить. Заменять нечего. Мне нужно понять куда подключаться. На одном из контактов я нашел +12в. относительно этого "плюса" в другом нашел ~3В(относительно земли нет напряжения). остальные вроде земля. Помогите диагностикой этого разъема.
