Brad31
Весь контент Brad31
  1. Спасибо большое внятный ответ! Сам начал подозревать нечто подобное. Сбегал в гараж отсоеденил бензонасос, горит уже при включении зажигания, раньше ткаого не было, исключается бензонасос но проводка к нему нет, терь все остальное, Думаю блок поднять и последовательно по цепям....
  2. Уф, спасибо за ответы но я так ничего и не понял....
  3. Как это выявить то???? Тестер это не показал. Опять же прошу Схему, где указан этот пред, может он еще какие то цепи защищает
  4. а)Здравствуйте форумчане, либо невнимательно искал, либо не нашел, хотя подобное проскальзывало, тем не не менее не пинайте сильно если тема уже была, или внутри какой нить темы уже было. Итак, начал сгорать пред. который питает бензонасос. Сгорает циклически без какой нибедь "привязки" к определенному событию за исключением пожалуй расстояния поездки, но тоже неявно, ибо проверялось и никакой закономерности не выявилось - карма не иначе, целый день "по месту" ничего, на рыбалку за 25 км Готов! Думал от оборотов зависит проверялся "по месту" держал постоянно около 3500 (типа эмуляции трассы) - тенденции не выявил. Сегодня прошло 2 месяца с момента последнего сгорания преда, поставил жука при загоне во двор он задымил из-под капота... Каюсь изверг садист и т.д. но вот так вот. Что делал: а) 1 раз притащили на галстуке, прозвонил блок нашел пред заменил все заработало, на след утро опять, заменил 1 мин сгорел прошло полчаса заменил ездил 2 дня. б) Прозвонил все обрывов нет, бензонасос вроде как звонится в порядке. в) Повесил амперметр вместо преда, не помню точно но при оборотах 4000 выше 5А помойм не поднялся (но точно не скажу) точно помню что маловатый ток г) штекер бензонасоса прощупал прозвонил контакты просмотрел - ничего не увидел. Ездил до сегодняшнего дня 2 месяца В общем ельки пальки!!!!!!!! Полез в схемы не нашел описания по этому преду!!! на нем написано "B1 3" И еще покрутил в руках штекер (фотку прилагаю) не похоже ли, что уже туда лазили,и уж больно похожа скрутка с черной изолентой проводов в пучек... Дайте совет как правильно продиагностировать плиз!
