Sergei Teran
Весь контент Sergei Teran
  1. Все поменял помпу и гур Пока еще не проверял Но обнаружил течь в радиаторе Моя машина меня Очень расстроила
  2. Конденсатор это такой узкий почти в плотную с родиатором ? Он держиться на двух болтах? А к радиатору идут три шланга,я провильно понимаю?
  3. Здравствуйте! Форд мондео 3 2002 2.0тдци Под радиатором со стороны водителя заметил красные капли,понял,что ож Подскажите как его снять? Трудно занятие? Что-то с моей машиной совсем беда!!!
  4. В корпусе натяжителя?
  5. Понял,огромное спасибо! В понедельник отпишусь как все прошло! Удачи мне)
  6. На сколько я понял нужна головка на этот болт и оттянуть ремень???
  7. Спасибо за подсказку В понедельник попробую заменить Еще вопрос а где конкретно натяжитель ремня Я вроде просмотрел так и не заметил Прошу прощения за,наверное, глупые вопросы!!!
  8. Еще вопрос При замене этого узла,слив антифриз и жижу Заливая обратно антифриз как убедится что нет пробки в системе?? На счет жижи все понятно
  9. Дела в том,что я купил гур в сборе с помпай Покупал на разборке б/у. Хочу поменять вместе с помпой
  10. Форд мондео 3 tdci 130 л.с 2002
  11. Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста с таким вопросом: Подтикает гур,решил поменять. Кокие могут быть проблемы с заменой и какая последовательность этой працедуры, Если кто менял поделитесь опытом !!!! Если я снимаю гур,я так понимаю и антифриз сливать придется? И нужна ли прокладка между гур и двигателем ??? Огромное спасиба всем кто отзавется и просто просмотрит тему!!!
  12. Здравствует все владелцы автомобиля форд! У меня вопрос по сцеплению и маховику,а точнее, подскажите где в Минске и на каком СТО можно поменять сцеп.и мах. Качественно и за приемлемые деньги. Если кто менял подскажите,пожалуйста! Спасибо!
  13. Спасибо за подсказку!)
  14. С наступившим новым годом и Рождеством! Подскажите пожалуйста,до этого вроде все внимательно читал,но так и не понял: 1.У меня моня 2002г. 2.0 tdci, 130 л.с , 5 кпп. Необходимо поменять моховик,а номер так и не опеределил.... Как я понимаю на мою машину подходит 415016810,помогите разабраться,пожалуйста, а то совсим завис с этим вопросом! 2. Где в Минске можно качественно поменять сцепление и сколько это стоит? Огромное спасибо за внимание к моему вопросу!!!
  15. Спасибо,обязательно спрошу!!
  16. Всем кто каким то образом связан с этой проблемой,прошу внимания!!! Подскажите пожалуйста,где именно в Минске можно купит комплект сцепления т.е моховик,выжимное ... Сколько на форуме не читал,а конкретно так и не написано.( И конечно же где в Минске можно его поменять,качественно!!!! Сам я не безрукий процес замены понятен,но увы нет возможности где самому это сделать... ( Говорят,что на малиновке есть,так ли это,может кто знает???
  17. Всем,кто завис на этой теме здравствуйте! Так уж случилось,что и у меня та же беда,маховик!!!! Пока правда,при нажатии на педаль только еле слышный свист,но думаю готовится к худшему... И у меня есть вопрос:Подскажите пожалуйста,на Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 л.с номер маховика,я так понимаю,что он для всех один,а для 115 л.с он будет другим,я правильно понимаю,или ошибаюсь,прошу подскажите?! У меня Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 л.с пробег 280000 км. Если кто-то покупал в Минске то прошу подсказать,где и сколько стоит? И если резон искать б/у? Заранее спасибо!!
