Xam1973
    Минск
    Ford Mondeo,97г,1.8 turbodisel
Достижения Xam1973
  1. +375295640957 стас +375295640957
  2. на место моторчика под акб поставил солинойд как на фото но меньше.отлично подошол.
  3. я ничего не менял трубки от лукаса подругому непоставиш .если тнвд с токоваже двигателя трубки менять ненадо 1.3.4 2. по часовой.
  4. можеш кинуть тросик.можеш похимичеть поставить такой
  5. что за ричажок поясни.холастые обароты или изменение угла впрыска.лутше кинь фотку.
  6. спасибо я ужэ разобрался
  7. насос нада выставлять на каплю. на боше нету шпонки на шкиву .неизвестно кто и как его крутил дотебя.и подключи клапон холодного пуска очень влияет. если есть.
  8. я разбавляю бензином на 20л салярки 5л бензина примерно.
  9. я ремни и насос менял не снимая патрубка. крышка тяжеловато но выходит.
  10. сливать антифриз ненадо достаточно снять крышку грм . совместить устоновочное отверстие и вставить внего сверло или болт.навсякий случяй можеш снять клапоную крышку и завиксировать грм.потом можно разбирать дальше.
  11. сегодня всё подключили турбокоректор и ускорительный клапан машина ожила . моё мнения бош однозначно лутше лукаса
  12. всё верно дует сам проверил.и ещё сегодня подредоктировали турбокоректор машина вроде начела веселей розгонятся.
  13. пасат это фольцваген .ты прав учебники все были скурены и школу плохо посещял но это х...... если у нас снять шланг с турбакоректора то он втягивает.а у пасата неможет быть что он нагнетает.если кто знает напишите.
  14. тяга увеличилась по расходу низнаю мало ездил но вроде одинаково может кто подскажет на посате турбина дует или втягивает
  15. тахометр свечи накала и вентилятор идут через мозги. поменял мозги все заработало .теперь буду кататься на боше . каво интересует магу дать телефон дизелиста которы перебирал насос .у него вроде пару еще осталось.
