Pasha_l
    Israel
    Mondeo 2005 ,АКПП,2.0 Ghia
Достижения Pasha_l
  1. Проблему решил ! С заслонками все было ОК,оказалось проблема в одной из трубок кондея (утечка хладогента ) под капотом, поменял и все ок . Все делал у официалов....
  2. Сегодня попробывал включить печку, и вот что интересно температура горячего воздуха при работающей печки дует везде одинаково,а как только переключу на кондей то вся левая сторона дует обычный вохдух.... То есть вывод такой , что заслонки работают нормально или я ошибаюсь ??? если бы были проблемы с заслонками ,то при включении печки было бы тоже самое как при включении кондея ??? Вот еще что ,месяц назад заправил кондей (меняли компрессор кондея ), может где утечка ? или залил туфту ... Заехал сегодня к официалам, эти черти хотят только за проверку 50$,и машину оставить на весь день...
  3. OK ,на выходных займусь ,потом отпишусь !!! спасибо !!!
  4. Неа, все чисто... Это что то с заслонками ??? что еще там может быть ?
  5. У меня похожая проблема только еще не равномерно дует , машина стоит на солнце жара сейчас +30 включаю кондей как правило не авто а ручной режим на максимум ,и через некоторое время дует холодный воздух только с "пассажирских" дефлекторов ,а "водительские " дует уличной температуры. Калибровку делал несколько раз, не помогло ... Где копать ???
