Ba6ay
    Кировск
    Ford Mondeo 1996 г. Zetec 1.8 115 л/с
Достижения Ba6ay
  1. На улице ноль градусов,решил просто попробовать,так завелась с пол-оборота,все таки свечи или возможно что то другое?может просто подсохли пока стояла?
  2. Вообщем как попробую,обязательно отпишусь,щас заболел(((
  3. Хорошо,попробую,спасибо.
  4. Посмотрю,а что если не свечи?топливо??давление в рампе??
  5. Мужики,стартер поменял,в гараже завелась как миленькая с пол-оборота,сегодня утром мороз -15,схватывает,но ни в какую зараза...что можно посмотреть??
  6. Понял,буду смотреть,спасибо.
  7. А где они могли поплавиться??Под панелью в салоне?Потому что в моторном отсеке все в норме..
  8. Судя по всему ему уже давненько наставал пи....
  9. Это понятно со стартером,я про дворники имею ввиду,что может быть??
  10. Нашел проблему со стартером,теперь тоже осталась проблема с дворниками... Может кто подсказать где примерно и что прозванивать??
  11. Эммм...на заведном..
  12. Все дело в том что все процедуры что я описал проходили под "прикуриванием"...
  13. Люди,будьте добры подскажите что смотреть,а дело собственно вот в чем. Вчера утром с гаража завел,постояла на работе,приехал домой,4 часа постояла,мороз около -27,не схватывает...прикурили,не заводится.Пол-часа назад опять же прикуривая,постояла минут пять,не снимая проводов завожу,стартер крутит,мотор схватывает держит на 500 оборотах и жутко дергается(при этом горит индикатор аккумы на панели),чуть обороты поднимаются до 600 индикатор аккумулятора гаснет и машина глохнет,после нескольких раз таких процедур,она в очередной раз заглохла и стартер стал просто щелкать...хотя крутил очень хорошо.Подскажите что в первую очередь посмотреть?Сразу к стартеру лезть и попробовать поставить заряженный и исправный аккум??Просто мороз сильный не очень хочется на улице ковыряться сам незнаю где...при попытке завести плюс еще включаются дворники,я нихр..а не понимаю...Может кто чего подсказать??
  14. Значит сегодня уже не вариант..понял,спасибо,буду разбираться...
  15. А форсы могут каким то образом переливать??Потому что когда обычно на ней едешь чуть резко педаль прожимаешь идет провал и через секунд пять начинает рвать А сейчас мне бы со стартером разобраться,мог спалить его вообще??
