Борисенко
    Екатеринбург
    форд мондео 4, 2л
Достижения Борисенко
  1. Ребята всем привет,скажите можно ли поставить или кто ставил,линзы в фары с гологеновыми лампочками,может кто подскажет ссылку с подробным описанием и фото.
  2. ребята может не по теме,хочу чипонуть двиготель может кто делал прошивку?Как есть ли смысл или нет?Если не трудно киньте сылку на подобную тему
  3. у меня наоборот когда холодный двиготель тихо,чем горечее двиготель тем сильнее воет
  4. у меня такая же ситуевина что и у вас,что я сделал,поменял бачек(не помогло),поменял насос(не помогло)точнее км через 200 такая же фигня,потом мне сказали что возможно не работает клапан в шланге высокого давления,поменял(сука опять не помогло),ща прислали новый насос( поменяли по гарантии)насос покупал не новый,но на заводе где их востонавливают и дают гарантию 6 мес,сейчас поставлю новый(другой)насос если не поможет тогда ремонт рейки.Сразу хочу сказать что деньги не кто не вытягивает все кто мне помогают мои друзья.А забыл советовались с парнями они с такой проблемой сталкивались ремонт рейки помог
  5. чет с фордом одни заморочки,уже начал разочеровыватся в этой машине,хотя мечтал о моньке
  6. делись думками,каждый совет на вес золота
  7. жижа не пенится уровень в норме,надеюсь что вся фигня из за клапана который находится в шланге на днях придет шланг обязательно отпишусь может кому пригодится
  8. делаю не у офицалов,насос сказали поменяют но это может и не помочь,В сервисе говорят что причин может быть три; 1.Бракованный гур 2.неисправен шланг высокого давления который идет от гур к рейке,там клапан стоит 3.не исправна рейка Решил поменять шлангу и снова промою систему,а то вдруг насос который по гарантии возьму тоже крякнет может кто в курсе шланг и рейка может ломать насос?
  9. свою проблему писал выше,накрылся гур,купил новый,промыл всю систему так как в системе была стружка от старого насоса,поставил новый бачек,блин стало работать классно,но недолго на следующий день насос стал опять подвывать,кароче через 200км все вернулось на круги своя,насос гудит в жиже стружка,что делать?Почему летит насос?
  10. у нас в екатеринбурге 26т,разберешь отпишись пожайлуста и по возможность фото
  11. Всем привет у меня тоже гудит гур,но только на горячий двиготель,на холодную все гуд,при повароте руля закусывает гудит как резаный 2-3оборотов подкинешь руль крутится ,жижу сменил проблемма осталась,хотел разобрать гур но мастера говорят что он не разборный,ребят но как то же его собрали?у меня мондео4 2008г бельгийской сборки можно поставить гур с другим номером
