StepAll
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 2.0 Гиа 2011
821 просмотр профиля
Достижения StepAll
  1. Думается, проблема с лампами. Китай какой-нибудь. Я себе менял на осрам. Он кстати с завода идёт. Проблем не возникло. Кстати, натыкался на посты, где люди китайскими лампами сжигали блоки розжига. А там уже другие суммы..
  2. Значит корректоры живы - это уже большой плюс. Вроде где-то попадалась инфа на глаза, что разъемы на фарах могут окисляться, если неплотно были защелкнуты или язычки на фишках сломаны. Фишки на самих датчиках у меня сидели плотно, еле сдернул. Посмотрите, если есть возможность, какой сигнал приходит с датчиков и изменяется ли он при качании кузова. Этим можно будет цепи датчиков вывести из под подозрения.
  3. Доброго времени суток! А ошибки точно к датчикам имеют отношение? Я не углублялся сильно в поиски, но на скорую руку таких не нашел. У меня, когда датчик был неисправен, никаких ошибок не было. Смотрел форсканом, какие показания с них приходят. Дак вот с заднего было всё четко - прямая линия, в случае изменения положения кузова - отклонения в соответствующие стороны. А с переднего полная пурга шла - то синусоида то просто уходил вверх, потом опускался уровень сигнала. Это при стоящем на месте автомобиле. Но, возможно и скорее всего, датчики умирают по-разному. Вобщем, у меня ошибок по датчику не было. А фары "лежат" постоянно или при включении зажигания отзываются? Должен корректор по идее срабатывать, позиционироваться, когда система работает.
  4. Приветствую. Я при появлении проблем с фарами (у меня скакали вверх-вниз), прежде чем куда-то лезть, подключился через форскан и посмотрел, что приходит с датчиков положения кузова. Сразу было видно, что передний пургу гонит. Ценник конский. Но надежда умирает последней, поэтому полез поковырять его. В результате заменил на кЫтайскЫй и всё отлично стало. Но может быть дело и не в датчиках... Поэтому для начала - диагностика.
  5. По поводу моей эпопеи с датчиками положения кузова посмотри вот здесь:
    Думаю, поможет...
  6. А преды эти только на корректор завязаны? Фары получается вниз смотрят без предов? Надо тоже вытащить, боюсь, как бы корректор не накрылся от постоянной работы вверх-вниз.
  7. Спасибо, тоже на датчик грешу. Найти бы донора для проверки, а то 7 килорублей выкладывать жаба душит, а на разборе не нашел пока. Проводку хотел прозвонить, но холода невовремя пришли...
  8. Доброго времени суток! Поймал такую же проблему. Подскажите, как вылечить? Датчик задний выдает прямую, передний - синусоиду на стоящей на месте машине. И корректоры фар вслед пляшут. Снял передний датчик, покрутил в крайние положения - такая же синусоида без реакций. При отключении разъема от датчика показывает прямую линию сканер. Вот думаю проводка или датчик сдох... ((( Глючит практически постоянно. Дайте совет, плз.
  9. А когда можно подъехать? И куда территориально.?
  10. Тоже интересует параметр "Максимальная доля пропусков зажигания, пороговых для токсичности выхлопа". Бежит, как секундомер после запуска двигателя.
  11. Печалька. В такой ситуации говорят "хрен редьки не слаще". Спасибо за совет. Сам склонялся уже к размотке косы, либо сразу прокинуть провод дублирующий.
  12. А по пропускам зажигания ошибки не выпадает. В Forscanе индикатор параметра missfire загорается и гаснет, как троить перестаёт.
  13. Ошибочку выдаёт P0354. Разрыв цпепи катушки. А если бы проблемы с зазорами или компрессией были, она бы наверно постоянно троила либо при прогреве, либо в рабочем режиме. А тут такое впечатление, что контакт где-то пропадает на катушке. Коротковременно и без какой либо закономерности. Может в косе проводок где-то сопливит. Или всё-таки собрали двигло хреново?
  14. Доброго времени суток! Столкнулся с проблемкой, не могу решить никак. Может кто сталкивался и поможет... Двигатель периодически троит. Максимум секунд 10, после всё Ок до следующего "приступа". Проблема может не беспокоить неделю, может вылезать несколько раз в день. При троении выдаёт ошибку по каткушке 4 цилиндра. Катушку, свечи поменял, разъём промыл. Пробовал менять катушки 3 и 4 цилиндров местами. Всё равно ругается на 4 горшок. Forscan пишет в тестах, что идут постоянно пропуски зажигания, влияющие на экологичность двигателя. Индикатор же пропусков зажигает только при троении. Двигатель 10к назад перебирался с заменой всех прокладок. Кольца масляные лежали. Свечи не засраны. Как новые. Уже голову сломал. Может кто чего подскажет?
