Sergey 17
Информация о Sergey 17
  • День рождения 01.01.1871
    Белгород
    Mondeo IV
833 просмотра профиля
Достижения Sergey 17
  1. У меня новая проблема вылезла теперь. После этих идиотов через пару дней начался глухой стук на неровностях. Был на нескольких станциях, все говорят это амморты. До разбора/сбора на станции (выше описывал) был на вибростенде амморты показали по 83%. Вот что они могли собрать не так? Не стучало и не гремело до них, только опорники пощёлкивали при повороте. Лучше бы я их не менял )
  2. К стене поставил). Они мне начали на рейку наговаривать, стук оттуда типа, взбесили в общем. Я им раз пять сказал за стойку стабилизатора, потом проверили. Идиоты
  3. Короче все банально просто как вы описали. Не докрутили стойку стабилизатора справа. Официальный дилер.
  4. На вибростенде все ок. Ещё и рейку приговорили
  5. Говорят цепная реакция, надо менять амортизаторы и стойки стабилизатора) Развод?
  6. Добрый вечер! Помогите, пожалуйста. У меня был легкий хруст при повороте руля, приговорили подшипники опоры, амортизаторы еще живые, по стойкам стабилизаторов и рычагам ничего не сказали, но и стуков никаких не было. Заменили подшипники опоры, ну и сами опоры (Lemforder). Хруст исчез, теперь появился стук, который вы здесь описываете, на ямах, на буграх, резких поворотах, бывает при старте. На неровностях и мелких буграх при скорости 60 км/ч звуки противные, как будто что-то болтается там, прыгает и отвалится. Попробовал раскачать сильно машину сбоку с одной и другой стороны тоже слышен этот стук. Опоры криво поставили? Не хочу просто встрять на замену всего в поисках причины, ведь проблемы-то практически не было. Заранее благодарю.
  7. Всем доброго дня! Перестал включаться круиз-контроль, но бывает если рулем покрутить резко на месте или порегулировать вверх-вниз, то включается, но не всегда. Ограничение скорости работает, но раза со 2-3-го. Мне все умельцы приговаривают шлейф руля (улитка), говорят там провода именно на круизе перетираются. Но говорить можно все что угодно. Не подскажете код оригинальной детали, а то только пока что по гуглу б/у с разборки попадаются, хочу посмотреть новую, что по какой цене. Заранее спасибо!
  8. Он продается? Можно код запчасти, пожалуйста.
  9. Я правильно понимаю, что когда меняют масло в коробке, то его снимают?
  10. Спасибо. А почему он травит или потеет, не знаю как это назвать, но следов на защите нет.
  11. Добрый день! Ребята, подскажите, что это за шланг потеет? Находится он, если смотреть с капота ниже теплообменника КПП, не могу понять куда он ведёт. Сопливит видимо масло по ощущениям, не антифриз.
  12. Я в курсе. Впускного распредвала я меняю.
