задунайский
    Челябинск
    Форд М4 2,5T 2007г
Достижения задунайский
  1. А что за присадка это в шприцах?Я Хадо добавлял маленький тюбичек с синей шнягой...как то без разницы..все равно подгуживает
  2. Ну если бы уровень был маленький.то сигналка бы на щитке загорелась бы
  3. А почему он с топливным шлангом связан?Черный шланг в топливный туда идет
  4. Скажите кто нибудь ,что это за приблуда..которая стала постоянно жужжать.когда включено зажигание..И греется соответственно..водой капнешь-шипит..Она же как то с топливной магистралью связана....Не сгореть бы....
  5. А почему у всех жидкости разные,зеленые-красные..Гур гудит,бачок чистый..На холостых хреново крутить руль..до 1500-2000 об/мин догонишь..легко рулится..Когда едешь так и не замечаешь..Залит кастрол-декстрон-3..И ХАДО синюю пасту для ГУРов запихавчивал..беспонту..км 300-400 наездил нет результатов..Мож зеленую туды налить..она гуще нет?Или все таки насос ГУР на помойку?Пробег 95000км..Что до этого с ним делали без понятия..в том году купил с рук
  6. Я просто компрессором даванул (ну не на полную мощь конечно) уайт спиритом промыл потом,там какая то шняга темная крапинками вытекла и сейчас жидкость тоже даже не видно,что перетекает,тоже не шевелится...
  7. Бачок новый жаба душанула покупать за 1500 и ждать 2 недели,может дело и не в нем ...компрессором давил все проходит со свистом,думаю попробую Волговский...Купил за 150 р+уголок,хомуты...Все это хозяйство приколхозил,налил,завел...сразу пениться все начало..потом-бац..шланг сорвало с уголка..Вся жидкость по мотору,по ремням- веером..Затянул на совесть,затянул...по новой залил...Бац из под колеса переднего левого лужа красная...Все думаю...трындец...Из рейки сальник выдавило...Колесо скинул..Вздохнул с облегчением..шланг со штуцера рейки слетел..обфигачил маслом всю арку...коробку...Вообщем НЕ ГОДИТЬСЯ бачок этот...пропускная способность у него меньше и по этому избыточное давление фигачит и как у меня ваще все не порвало к еб..ням..Поставил родной бачок все зашуршало нормально...НО НАСОС ПОДГУЖИВАЕТ...Попробую завтра присадку эту впихачить..А как она называется ,Но это не Хай-гировский герметик прозрачный,а типа пасты какой то???
  8. Текло не из под штуцера а за ним где трубка прикручивается на болтик 8.Трубка закатана во фланчик где подходит к нему образовалась трещина...Варить ее проблематично..Раз заварили аргоном,хотя она металлическая (магнитит)отвалилась к херам пока я ее просовывал.При варке металл как бы пениться и становится пористый..Не знаю,что уж они там добавляют,что бы никто ничего не ремонтировал,а только под замену...Ну сварщик матерясь час с ней колдовал..и серебром варил даже...Но запаял все таки...Систему промыл,залил КАСТРЮЛЬ Декстрон 3.бачок вроде не забитый..проходит все хорошо через него и не пениться ничего.Но все осталось по прежнему...Жидкость по уровню,а насос все равно гудит..
  9. Гудит насос уж как пол года,замена жижи не помогла,бачок не менял,т.к .не знал.что там еще и сетка стоит.Жидкость не уходит.ГУР на 3/4 работал,думаю крякнет совсем так думать буду.А загудел после того как по зиме на месте развернулся по снегу с ручником и руль видимо выкрутил до упора и газанул...Тут вычитал,что снимать насос геморно и надо снимать компрессор кондея и потом заправлять его по новой!!!!!Так ли это?А тут хоп! и руль не крутиться...Жидкость убежала..Налил жидкости и стал смотреть где бежит...А бежит где патрубок от бачка идет к насосу но не где сам патрубок,а из под штуцера где он к насосу присобачивается...Так там резьба какая или прокладка есть?Заворачивается он туда иль что?Ответьте кто снимал-разбирал...
