Mihan_54
Информация о Mihan_54
  • День рождения 05.03.1977
    Новосибирск
    Ford Mondeo 4 2011 2.3AT Titanium
Достижения Mihan_54
  1. @garry222 Блин пробежался сейчас по электросхеме мондео, ну нет там 2 антенн, одна антенна am-fm? одна опционально жипиэс и есть усилитель антенны. блин и все. больше ничего не вижу. с чего придумали что две антенны. хотя я еще тот спец по схемам .
  2. @garry222 Насколько я понял эти два штатных провода, это у нас в мондео 2 антенны, одна пассивная а вторая активная? и питание надо подавать на усилитель. как вариант можно подать питание и штекер подсоединить только один на белый штатный коннектор. и эффект должен быть в улучшении приема. хотя я все равно не пойму логики нахрена 2 антенны. может быть просто воткнуть усилок с алишки типа такого https://aliexpress.ru/item/4000065718034.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.75737b02 но у него там тоже питание идет только +12 .
  3. А если на обе то гдето может быть маленько к.з.?)) чето не очень уверен что если его расковырять то обратно собирать только колхозить, он одноразовый.
  4. Народ доброго всем. Подскажите по антенне на рестайле. купил типа такого переходника https://aliexpress.ru/item/32961797989.html?&item_id=32961797989&sku_id=66588640297 . Насколько я докумекал поизучая тему соединять его пофиг как к штатным коннекторам, он типа лучший сигнал сам выберет (хитрая китайская маленькая штучка), а вот с синим проводом вроде как на +12 надо кидать. Но чето я очкую. Если кто ставил отпишитесь плиз. А то радио в городе в низинах помехи ловит. (пока синий не подсоединял)
  5. Добрый день.  Поможете в этом вопросе?  Цена?
  6. Доброго всем.. Я так понимаю из бюджетных советуют Uniway https://ru.aliexpress.com/item/32855354646.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.6b4c2337ZDcmPe , она на каком-то Allwinner (чип наверное) и андроид 8,1 А эта балалайка https://ru.aliexpress.com/item/4000083505744.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.97bf3396vm2cGO&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=7a3340cc-d8ad-4dbe-a261-7773991a50b2 , ценник такой же, только какой-то РХ-30 и андроид 9,0, вроде как новинка. я вообще не шарю в этом, может разъясните что лучше или не выеживаться и брать, что советовали)))))))))))
  7. С Днём Рождения Mihan_54!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  8. Народ подскажите по дискам NK мне выдает перед NK 202573 я так понял что 6 дырые. NK 202581 -5 дырые (202573 дешевле на 1000р.) и Еще NK 204849 вроде тоже 5 дырые (стоят также как и 202573) Так какие мне надо взять всетаки, я так понял что надо 5 дырые брать? Или если разниуа в цене в косарь то пофиг можно взять и 6 дырые?. голову уже сломал, просто бюджет урезал себе, из дешевых выбираю лучшее
  9. С Днём Рождения Mihan_54!
  10. С Днём Рождения Mihan_54!
  11. Чистить чистил, а мазать не мазал. посмотрел что пластин ни каких нету, а на колодке какая то хрень шершавая прилеплена))) подумал заместо пластин. Наскока понял надо поверхность поршня смазать которая давит на колодку? и суппорт под прижимной пружиной что тоже прижимает колодку? А какую смазку подобрать лучше? нет посмотрел все ровно. именно свист тонкий кады останавливаешся .
  12. Блин поставил колодки TRW в круг вчера. а сегодня слушаю как они посвистывают. Блин весь раздел вкуривал выбирал какие взять чтоб норм было. и тут на тебе. Может притрутся? Посвистывает на маленькой скорости когда останавливаешься и чаще при повороте руля.
  13. народ подскажите может было у кого. в общем во время дождя или около 0 теспературы воздуха после того как постоит машина часик другой при сдавании назад и при нажатии слегка на тормоз возникает скрежет, нажмеш сильнее нету скрежета. если назад сдаеш более резко и притормаживаеш нету. именно на малой скорости, натурально скрежет противный гдето сзади, догадываюсь что может колодки, но блин снимал смотрел все норм. колодки еще родные заводские. осталось гдето мм 3-4 ( собрался менять). в сухую и теплую нету такого и в морозы тоже. Никто не сталкивался с подобным?
  14. С Днём Рождения Mihan_54!
  15. Добрый день а может кто нить расшифровать что за ошибки в конверсе (если я правильно понял) 1. DTC F00616, так же в теме нашел что низкий заряд АКБ (я так понимаю было когдато надо стереть ее?)) 2. 160782, 3. C14000, по этой понял уже) 4. C40168, Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) (тоже можно забить и не париться?) 5. C41668 Ошибка системы динамической стабилизации (а с ентим чего делать?) заранее благодарен
