Victor_
    Санкт-Петербург
    FM4 1.8 TDCi 2009
Достижения Victor_
  1. Т.е. ничего страшного, что на старых вкладышах есть выточка, а на новых её нет? Моторист нормальный, сказал: "Если не подойдет будешь искать пока не найдем, г**** всякое ставить не буду"
  2. Нет, делаю не сам. Шатун покупал оригинал (уже отдал, на руках нет). Микрометра нет под рукой, промерял штангенциркулем: Старые в среднем 1.45 мм (износ неравномерный, толщина от 1.50 до 1.40) Новые 1.50 мм
  3. Ремонт: размолотило втулку на пальце, под замену шатун и палец.
  4. Да, купил комплект.
  5. Народ, помоги разобраться, что-то я запутался... Вытащил из снятого под замену шатуна вкладыши: Заказал по каталогу elcats, пришли такие: 1. Получается, пришли два нижних? (т.к. на втором нету выемки как на первом фото) или 2. Так и должно быть? или 3. Надо отдавать фрезеровщику? Подскажите, кто разбирается.
  6. А... автомат... я думаю если есть чем - считайте ошибки - может что покажет. Черный - это масло может кушать... Хотя я бы съездил на диагностику для начала.
  7. Может ЕГР? Масло было в норме, проверял каждые 500 км, антифриз не уходил и не булькал. Вскрытие показало, размолотило втулку в поршне, заводской дефект, шатун под замену.
  8. Было подозрение, но заправляюсь на лукойле всегда, да и заправил литров 30 (в баке было 7-10), а начались проблемы когда скушала уже от них 15 где-то. Если бы те 30 были плохими, я думаю сразу бы стало понятно, а не через 200 км...
  9. Звук вылез более основательный в районе первого горшка, спецы по топливной системе сказали "к мотористу" (думал форсунка стучит), проверили под клапанной крышкой - проблем нет, пятаки, зазоры норм. Пока оставил в покое, решил почитать и нашел тему http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=5583&start=0 - расстроился немного, но ничего, в понедельник поеду - скинут нижнюю крышку - посмотрим, что с вкладышами.
  10. Всем доброго времени суток. Я тут столкнулся с проблемой. Машина "застрекотала", причем нездорово так + иногда появляется звук периодический, на аудио слышно. При наборе оборотов "строчит" так, что страшно газ нажимать, сизый дым бывает на холодную. Причем иногда вроде ничего, но все равно слышно. Послушайте, если не лень, может пойму к чему готовиться? https://docs.google.com/file/d/0B9DPtJtbrHlTVmlkdFJxSGJoOFU/edit
  11. Вопрос: а шильдики не планировали делать? Типа того: или Если надо, я могу нарисовать.
  12. В начале-середине девяностых приятель моего папаши гонял форды из европы, тогда это были гранады, сиерры и скорпио, и я помню, что они у него не задерживались долго. А у нас тогда был москвич, так вот как-то раз он дал нам покататься форд гранаду два литра на ручке (если не ошибаюсь), после космича - это был просто огонь, а не машина. Ну еще лично у меня с того времени сложились впечатления о фордах, как о достаточно неубиваемых и больших машинах
  13. Всем привет [Victor_][Виктор][iV][*496**][нет][нет][нет][Санкт-Петербург][Санкт-Петербург]
  14. Да, спасибо, почитал про них, полезная вещь, надо будет купить.
