Савидов Виктор
Информация о Савидов Виктор
  • День рождения 15.06.1984
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 3 2001 г.в./ 1,8 - 125л.с
Контакты
  • Skype
    viktor_savidov
Достижения Савидов Виктор
  1. С Днём Рождения Савидов Виктор!
  2. С Днём Рождения Савидов Виктор!
  3. С Днём Рождения Савидов Виктор!
  4. С Днём Рождения Савидов Виктор!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Попробуй обнулить мозги! Может поможет! А так возможно какой нибудь предохранитель каратнул, или датчик скорости!
  6. С Днём Рождения Савидов Виктор!
  7. у меня даже от руки как то тяжеловато крутится, заедает что ли
  8. Там предохранители закрытого типа, думаешь в обычном магазе такие продают?
  9. Пред отвечающий за вентилятор был убитый, я его поменял, появился плюс на контакте реле номер 5, я подаю на прямую плюс к контакту реле № 3 вентилятор сцуко молчит, даже не щелкает в нем ничего!
  10. Как вариант, только насколько я понял эта колодка предназначена для включения первой скорости вентилятора, а вторая включается не через колодку а на прямую, так или нет?
  11. Плюс подавал на оба реле контакта №3, вообще никаких звуков ни издаёт!
  12. Я на третий контакт сварочным кабелем, напрямую с аккумулятора плюс подавал нефига не услышал!!!!
  13. Уважаемый Вольд, подскажите пожалуйста, я значит купил прозвонку снял крышку блока предохранителей, подал питание на прямую на контакт 3 реле - ничего не происходит глухо, прозвонил контакт пять напряжения нет, тогда прозвонил предохранитель - мертвый, переставил с другого источника предохранитель, питание на контакте №5 появилось. Собственно вопрос такой правильно я понял что сгорел вентилятор? и второе могло ли перегорание вентилятора привести к перегоранию предохранителя? где ж теперь взять такие предохранители, ведь они не похожи на стандартные??
