alvlgo
    Mondeo, экобуст (200), пауршифт, 2012
Достижения alvlgo
  1. Ясно. Спасибо, буду просто тянуть от стойки. И видимо лучше это делать не в морозы, чтобы клипсы не сломались...
  2. Часто пишут, что провод от видеорегистратора прокладывают под накладкой стойки и далее за бардачок. До стойки - дошел нормально (щель есть), дошел до стойки и не пойму, как снять накладку? Или не снимая, пытаться аккуратно уложить провод под нее? Боюсь сломать...
  3. Москва, ср. скорость - 25, расход 11,2. Стиль езды -"Продвинутый эко-водитель". Экобуст 200.
  4. Был в М47, благополучно поменяли клапан управления турбиной. По гарантии, все ОК.Дилером- доволен.
  5. У меня тоже появилась надпись на конверсе "Двигатель не исправен". Загорается при резком ускорении. В момент появления, машина явно дергается и пропадает существенная часть тяги. При выключении зажигания - пропадает. И тяга появляется. До следующего раза. Сегодня - уже два раза такое было. Записался к ОД. Озвучили 2500 за диагностику. Вопрос: в памяти эта ошибка сохраняется? Или я приеду к ним, ошибки нет, тестер ничего не покажет - машина "исправна" - прошай 2500 руб и тупая в самый неожиданный момент машина (я обычно только при обгонах и перестроениях резко ускоряюсь)...
  6. Я тут общупал EfficientGrip - у него боковины - реально дубовые. Об бордюр ну никак не протрешь..У Michelin Primacy HP - сильно мягче. Но у EfficientGrip очень-очень мягкий, нежный переход боковины в протектор. И по ощущениям - Michelin - шумнее, вопреки всем мнениям, что я читал выбирая какую резину купить...
  7. Дорога была ровная, никаких ям не ощутил. А если бы это было бы не в городе, а на трассе, и скорость не 60, а 120 км/ч.....
  8. Вчера, на прямой, на скорости 60 км/ч, совершенно непонятным мне образом прорвана внешняя боковина переднего колеса. Набирал скорость, раздался громкий пшик и машину потянуло вправо. Что могло случиться? Эта резина такая или диверсия? Штатный Goodyear EfficientGrip 215/50 К17 Сейчас ищу одну шину. Или стоит все поменять. если у них бумажные боковины....
  9. Летом расход по городу был около 10,5. Сейчас - 12,5. 100% пробки в городе (по 2-3 часа 35 км до работы занимает), средняя скорость по БК- 19 км/ч. По трассе - от 6.5 до 8 литров. Экобуст.
  10. Заменил дворники на новые, штатные (1200 руб отдал). Щетки просто отличные! Буквально прозрел. Выскажусь про датчик дождя - да не всегда адекватен. Иногда включается, когда стекло почти сухое, а иногда не включается, когда фактически ничего не видно. Но это не часто происходит. Если едешь долго, перестаешь замечать проблемы. Только радуешься автоматике.
  11. За 19 тыс. пробега могу отметить такие моменты: 1) от машины с такой базой - ожидал лучшей курсовой устойчивости. Хотя, вероятно, это больше проблема шин (стоят Goodyear EfficientGrip). В асфальтовой колее одно рукой руль не удержишь. 2) в задней подвеске, при проезде лежачих полицейских на скорости больше 20 км/ч - заметный удар 3) шумит ГУР 4) руль мог быть и полегче на парковке 5) и опять про шины - ну нельзя делать такие мягкие боковины (EfficientGrip), похоже, что ногтем можно разодрать... В целом машиной очень доволен!
  12. У дизеля - классическая АКПП (с гидротрасформатором). На тест-драйве такая машина был в Форд Центр Север. При выборе 2.3 не рассматривал вообще, или дизель или 2.0т. В этоге - купил экобуст.
