Владимирz
    Йошкар-Ола
    форд мондео турбодизел 1.8
Достижения Владимирz
  1. вытаскивай тпливопровод после фильтра (на тнвд)вставляй туда шланг качая кнопкой втягивай ротом как пойдет топливо втыкай обратно топливопровод продолжая качать кнопкой как накачаешь до упора заводи( гадость конечно ) если заведешь то устраняй подсос воздуха тем полно п.с. просто ручной насос когда неисправен плохо качает пустой а то и наоборот высасывает.
  2. всем привет не кому не навязываю но хочу поделиться эксперементировал на всем лил и зимой летнюю но на 50 л добавлял 10л керосина а если лил непроверенную брал с рук то 1гр на 10л добавлял жидкость "и" не разу не стоял из-за загустения подогрев неработает если лить керос то на наш двиг обязательно масло добавлять на крутые без тнвд можно можно чистый керос заметил то что если лью евро то расход уменьшается а гостовская соляра хоть и дешевле но расход увеличивается есть уменя знакомый аппаратурчик при встрече проконсультируюсь на счет смазки в евро потом отпишусь хотелось бы услышать версии от спецов а не от делитантов изиняюсь не хотел ни кого обидеть
  3. Всем привет дошел до нужного если не трудно отпиши пожалуйста по порядку по подробней как менял резинки как потом обратно ставил рычаги и потенциометр прошу прощения если ошибся в названии этого датчика на рычаге газа есть конечно свои соображения но хотелось бы подкрепить чьим то еще мнением и опытом спасибо Пользуясь случаем задамеще вопрос после неудачного пуска и посаженного акума решил заводить с буксира" моня " долго накачивался солярой потом начал пищать материться и наконец завелсяно после этого перестал работать сервопривод под акумом снимал перебирал после постановки работает 5 мин и снова перестает а теперь и вовсе не работает что может быть и как иправить ? темы по нему читал ни чего не нашел. Буду рад всем ответившим
  4. стоит наверно как паровоз
  5. всем привет пишу уже поздно но сам столкнулся с такой бедой мотор перестал крутить .сначала отвечу вдруг кому поможет крыльчатка легко должна крутиться . вобщем снял я мотор соединил на прямую не крутит одна из щеток почти донуля стерлась и запах будто сгорели првода завтра пойду искать подходящую щетку надеюсь повезет потом отпишусь если кто сталкивался сэтим ответте пожалуйста .
  6. спасибо а еще есть варианты
  7. здравствуйте господа проблемка появилась турбина работает не стабильно сначала включалась при 2000 об\ мин а недавно стала включаться при3000 как исправить при 2000 было веселей 18 тд 2000 г. в. спасибо
  8. @mazuric, привет всем аможешь цифры прокоментировать
  9. можно на время отсоединить в водителской двери штекер закрывать ее ключом другие от сигналки
