Simi4
    Владимир
    Ford Mondeo 3, 2.0, 2003 г, рестайлинг
328 просмотров профиля
Достижения Simi4
  1. Спасибо. Как сниму, обращусь)
  2. Здравствуйте). У меня моня 2003г рестайлинговая, менял аккум, а код потерял. Пробовал зажимить клавиши 1 и 6, выдает только это: Radio SW 3.0.1, CD SW 01.0B.01, Bezel SW 1.1, WF04XXGBB43T532. Я так понимаю серийника в этом наборе нет? Надо магнитолу вытаскивать и на ней смотреть? (мафон Sony CD MP3)
  3. Спасибо за ответы) Будем посмотреть)
  4. Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такая проблемка возникла с Моней 3. При закрытии дверей с кнопки на ключе зажигания не блокируется водительская дверь (соответственно и остальные двери сначала закрываются, но тут же отщелкиваются). Если закрывать дверь водительскую кнопкой из машины (или непосредственно ключом зажигания), то блокируются все двери, и также соответственно когда хочу открыть машину с кнопки на ключе зажигания, открывает все двери, кроме водительской. Что могло произойти? может быть кто сталкивался с такой проблемой? Началось это все при наступлении похолодания. (Раньше такое пару раз было, но с пассажирской дверью, но как то само проходило).
  5. И меня настигла проблема с неработающим омывателем лобового.....сначала при нажатии кнопки через раз брызгал....а потом совсем перестал,хотя дворники во всех положениях рычажка работают...я так понимаю надо сразу и насос и рычажок (контакты) смотреть? Можно ли насос снять без снятия подкрылка?
  6. Началась оттепель....теперь точно увидел,что вода появляется от низа правого заднего фонаря...
  7. В субботу (после мойки) снял сиденья, разобрал весь багажник, всетаки немного воды было на полу багажника.....справа....только понизу....сверху никаких подтеков.....значит как то через заднюю часть авто попадает водичка....
  8. Вот в субботу займусь....выкину сиденья на просушку и обшивку вскрою....посмотрю что там твориться.... Причем с левой стороны тоже мокнет,но не сиденье, а накладка, которая стоит между дверью и сиденьем, мокнет снизу, фотки есть в верхних постах...
  9. Где бы еще эти лужи найти.....опять мороз зарядил
  10. Локер стоит, а в багажнике обшивку не снимал, но на ощупь сухая она...
  11. около резинки и окон сухо все....и подтеков нет никаких... Буду в субботу все разбирать, снимать сиденье и обшивку....может что увижу...
  12. в багажнике смотрел, все сухо...
  13. Вчера сфоткал... Так выглядит справой стороны Снял сидушку А так выглядит слевой стороны....мокрая ткань на накладке внизу...около двери, сверху и сиденье все сухое.... Причем в эти выходные дождь был, машина стояла по дождем, все было сухо, намокло после того как вечером покатался по лужам...
