pavantar
Информация о pavantar
  • День рождения 02.04.1977
    Львов
    Ford Mondeo 2004
914 просмотров профиля
  • asd12
Достижения pavantar
  1. Установил новую магнитолу EKIY T900A 3G 32G в замен 6000CD. В комплекте был CANBUS decoder G-FORD-RZ-59. После установки он сгорел. На нём написано, что он для Ford Mondeo 2005-2018. Предполагаю, что он сгорел из-за того, что он не для моего Ford mondeo 3 2004 года. Подрулевые лепестки работают, но хочу, чтобы и скорость на экране отображалиь, и дверь открытая, и фары... Подскажите, верно ли моё предположение? На али не нашел CANBUS Ford mondeo 3. Кто знает, какой подходит?
  2. Пин нашёл. Да, залил ведешкой - снял. Там проржавели контакты , поэтому и снять не мог. Спасибо за помощь
  3. Можно не заводить автомобиль? Пробовал нажимать - так закис, что ну никак...
  4. Подскажите пожалуйста. Ford mondeo 3, 2004 Какой пин на штекера задней фары для заднего хода и масса? Надо для подключения камеры заднего вида. И, как вытащить этот штекер, я то никак не вылазит.
  5. Здравствуйте. Прошу помощи советом. Ford Mondeo 2004 г 2.0 TDCI Проблема: Нет холостого хода. Заводится. Если газовать - работает. Отпускаю педаль - глохнет. Ошибки: Горит спираль и двигатель. Р0200 - неисправность цепи инжектора Что делали: Сначала не работала форсунка. Сняли все, проверили, исправили - форсунки исправные. Поставили. Криворукие стошники не могли сутки завезти . В результате поставили шланг с "грушей". Завёлся. Доехал домой - всё ок. Заглушил. И уже снова - глохнет. Горит спираль и двигатель.
  6. С Днём Рождения pavantar!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  7. С Днём Рождения pavantar!
  8. С Днём Рождения pavantar!
  9. С Днём Рождения pavantar!
  10. После промывки КХХ ситуация нормализовалась. На СТО сказали, что лямбда не может давать такое увеличение оборотов. Всем спасибо за помощь
  11. Почистил контакты датчика ГУР. Прогрел машину до буквы "А" в NORMAl - спонтанного возрастания не было. Обороты держит 900. Поднимаю до 3000 - отпускаю - падает ступенчато на 900 Но, думаю когда машина поедет - все опять повториться. Также, слышно шипение в районе черепахи. А когда нажимаю на газ - кратковременный "пшик" Проверил шланги - все подсоединены. Прокладка под черепахой - целая.. Может действительно - где-то подсос. А может это спонтанно поднимать обороты? Нашел штекер лямбда зонда. Рядом еще один пустой болтается. Между вентилятором и двигателем внизу - правильно? Но, к нему сверху никак не добраться, чтобы почистить - только снизу (нет ямы.. )
  12. подскажите пожалуйста, где искать лямбда зонд и его разъем?
  13. Во время промывки - клему снимал (2 часа минимум) - симптомы сохраняются
  14. Как я понимаю, его неработоспособность не будет самопроизвольно увеличивать обороты, а только НЕ понижать
  15. Помогите пожалуйста советом На холостом ходу держит 1100 - 2000 Когда прогревается (через 1-2 км) на холостом ходу сама набирает обороты до 3500. КХХ - промыл - не помогает Пружина газа - возвращается нормально Куда смотреть? Что проверять?
