phoner
    Был - Мондео 4, 2,3л, АКПП, 2012гв.
717 просмотров профиля
Достижения phoner
  1. Даже не знаю как и сказать... В общем, во втором шиномонтаже дали давление компрессора побольше и с нескольких попыток гайки-таки открутились родной заломленной головкой. До этого пробовали руками с помощью метровой трубы - не шли. Всем спасибо за участие.
  2. Major оказался тоже не сильно клиентоориентированным, но менее жадным - объявил 9тыс за снятие секреток проданных мне ими же на их авто. В сети полно видео, как снять самому (у меня с крутящимся кольцом), а на авито людей, готовых снять за 4 тыс весь комплект. Просто мне показалось, что найти головку будет проще, быстрее, ну и немного дешевле. В общем, вопрос все еще актуален.
  3. Для истории. Рольф оценил услуги по снятию 4 штатных секреток FORD в 12 тыс.р. Вопрос подбора головки по фото никого там не заинтересовал. В общем не заметил я желания помочь мне ни разу.
  4. Всем привет. Помогите опознать секретки. Головка пришла в негодность, а из артикула разборчиво только Ford 1 719 ... Авто 2012г.в., секретки уже были в комплекте, но в конфигурации их артикул не указан. Яндекс картинки дают мало инфы. Фото тут https://cloud.mail.ru/public/CuJ5/RNHXx2GEv Все откликнувшимся заранее спасибо.
  5. 2 Black Jack, 2 Julien: Далеко "бьет" брелок если антенну положить под решетку вентиляции в центре торпеды? И напомните, что за сигналки стоят, если не секрет, конечно.
  6. 2 autostudio, 2 SanchesS: За идею с каналами - спасибо. Буду пробовать. 2 All: Не будем забывать, что при удаленном запуске авто, сигнализация отключает и датчик объема и датчик удара... И если на 9ти-летнем Акценте этот вопрос меня слабо волновал, то на Мондео я уже задумался об этом нюансе.
  7. Оторвал датчик от стекла. Лежит горизонтально на торпеде в правом углу. Антена направлена в салон, до стекла см 7, больше кабеля не хватило. Результат - лучше не стало. Черт меня дернул поставить это.."изделие"... На прошлой неделе перестал работать GSM-модуль. Абонент недоступен, хотя СМС шлет...
  8. 2 Black Jack: Спасибо. Посмотрел в Азбуке установщика про то, что лучше не клеить антенну на шелкографию, посмотрел тут http://ultrastar.ru/6304 про Мондео все 4 документа. В последних 2х есть про решетку обдува лобового. А в первых двух - рекомендации клеить антенну на стекло. Какой-то дуализм...
  9. 2 SanchesS: А на Моне сейчас что стоит, если не секрет? Утверждается, что если оторвать антенну от стекла и прилепить на горизонтальный участок торпедо, то будет гораздо лучше чем на стекле с нитками обогрева. Завтра оторву от стекла и попробую.
  10. Не годится. Второй брелок даже по паспорту изначально имеет дальность всего 50м.
  11. Есть подозрение, что лобовое с подогревом сильно экранирует сигнал приемника/передатчика сигнализации из-за чего резко уменьшается дальность брелка... http://www.alarmforum.ru/forum7/thread9390.html?highlight=%E4%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC У кого куда приклеена антенна и какая при этом дальность работы брелка? Интересуюсь не просто так: У меня антенна была приклеена на шелкографию справа от зеркала заднего вида почти вплотную к крыше. Результат - дальность брелка была всего 50м. Пробовали сегодня вывесить антенну наружу - реально стало лучше. Обрадовался... Приклеили ее в правый нижний угол (если смотреть сидя за рулем) - туда где нет нитей обогрева - все равно плохо - метров 70 по прямой. За углом уже не ловит. Сигнализация - Пандора 3900, как уже писал ранее...
  12. Я в этом плане безрукий...поэтому не мое. И хотя в реале, обычному пользователю, этот вариант выйдет не менее 10тыс - Julien - респект. Наверняка кому-то пригодится.
  13. Так было в Вашем случае? А то у меня не сходится: М21 стоит от 4000р + чип от 4000р + обходчик 1000р + работа например 3000р. Это уже 12 тыс. Четко в эти деньги мне 3 года назад обошелся Старлайн А91 с автозапуском на Акцент... Кстати, М21 подключается к шине CAN или надо резать штатную проводку? В моем случае вопрос сохранения гарантии на авто был актуален.
  14. В моем случае с помощью Fortin'a авто завести не удалось. 9000р стоит родной брелок. Вам же нужна болванка с гладким жалом и чипом внутри - она стоит около 3000р. + работа по прописыванию ключа в районе 2500р На рынке мне обещали сделать копию ключа за 4000р, но не смогли...
  15. Возможно, у системы такая логика работы :-( У меня двигатель запускается не кнопкой, но мне было сказано установщиками, что на Pandora 3950 будет глохнуть (правда при снятии с охраны), а на Pandora 3900 - глохнуть не будет. Поставил 3900 - все ок. Попробуйте написать сюда blackbugg85@gmail.com Скажите от Андрея на Мондео.
