MondeoDS
Информация о MondeoDS
  • День рождения 04.06.1989
    Mondeo IV, 2.0 TDCi, 2008, Titanium Black
680 просмотров профиля
Достижения MondeoDS
  1. С Днём Рождения MondeoDS!
  2. С Днём Рождения MondeoDS!
  3. С Днём Рождения MondeoDS!
  4. С Днём Рождения MondeoDS!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Стала плохо дуть печка, такое ощущение, что глючит датчик температуры в салоне. На прогретой машине, при температуре за бортом +4, установка температуры на климате 21 и HI не дает разницы в интенсивности воздушного потока (т.е. печка дует одинаково, при этом сам воздух, выдуваемый из дефлекторов меняет температуру). При чем при изменении интенсивности вручную, печка дует бодро, а при изменении температуры в большую сторону, почему то не набирает "обороты". Может кто встречался с такой проблемой и знает как ее решить?
  6. Топливный менял 1 500 км назад
  7. Всем привет! Столкнулся с проблемой, вчера ехал с работы и заметил, что машина как то не так себя ведет, а именно при нажатии на газ, она вроде едет, но но не так как должна, вяло (при отпускании газа обороты 2000). Доехал до дома вроде все норм. Сегодня выехал на работу - все ок,после толкания по пробке, выехав из нее, хотел ускориться, но не получилось... Давлю газ в пол, машина очень вяло(10 сек.) набирает 20 км в час и больше не едет... Остановился, заглушил -завел все тоже самое. Выехал на треху, в правом ряду на аварийке разогнал до 40 км, обороты 2500, дальше не едет ни в какую, с горочки -60, думаю хоть так доеду. Потом моня ни с того ни с сего начал набирать скорость 80, 100, 120 и вроде все стало ок, но динамика все равно не такая как должна быть. Доехал на работу, поставил на стоянке, ошибок комп не выдает. Подскажите в чем может быть проблема?
  8. С Днём Рождения MondeoDS!
  9. Да, спасибо, я понял, сегодня вечерком посмотрю.
  10. Можно на этом месте поподробней???
  11. Решил разобрать центральный стоп сигнал в крышке багажника и заменить перегоревшие лампы, т.к. запарил бортовик постоянно ругаться "Неисправны стоп сигналы" Вынув модуль и сняв с него крышку, увидел, что все пять ламп перегорели, после чего они были успешно заменены на новые. Но после установки всего на место, оказалось, что ошибка так и не пропала, а лампы не горят. Тестера с собой не было, но такое ощущение, что нет напряжения на фишке, додходящей к стопаку (тестил лампочкой), теперь думаю на предохранитель, может кто сталкивался с аналогичной проблеммой и знает какой предохранитель отвечает за центральный стопак (в фонарях стопы работают)???
