dfourlet
Информация о dfourlet
  • День рождения 16.01.1965
    Шевроле НИВА, 1.7, 2012
  • Интересы
    Лыжи, путешествия, дача.
Достижения dfourlet
  1. С Днём Рождения dfourlet!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения dfourlet!
  3. Cпасибо за ответ и комментарий насчет конца рабочего дня. А работой Андрея я сильно впечатлен. Сейчас редко встретишь специалиста, который системно и так же тщательно относится к выполняемой работе. С уважением, Дмитрий
  4. Добрый день! Хочу поблагодарить диагноста Андрея, который разобрался с проблемой на ФМ3 2.5 МТ 2001 г.в. гос. номер 365 - неустойчивый холостой ход, двигатель периодически глох при торможении и остановке автомобиля. 20.07.2016 Андрей провел скан диагностику, выполнил чистку клапана холостого хода, замену шланга отвода паров бензина. КХХ не откликался на команды со сканера. В результате, под КХХ Андрей обнаружил и извлек кусок поролона размером 50х50х20 мм, который всосало во впускной коллектор. Нормальная работа двигателя на ХХ была восстановлена!!! Достойно похвалы и уважения стремление мастера разобраться в причинах неисправности и решить проблему клиента, не боясь открыть капот и попробывать разные варианты. За день до этого, 19.07.2016, другой диагност данного сервиса пытался разобраться с этой проблемой, подключил сканер, сказал, что не увидел ошибок в работе и дал заключение, что все в норме, несмотря на неоднократно продемонстрированную неустойчивую работу двигателя на ХХ. Даже не попытался заглянуть под капот... Огорчает, что и мастер на приемке встал на его сторону и не смог предложить других вариантов, кроме как "поменять пол-машины"запчастей на новые. Я так понимаю, не захотели "париться" со старой машиной в конце рабочего дня. И такое, мягко сказать, безразличное отношение можно встретить в сервисе на Парке Культуры, как я отметил за 5 или 6 посещений этого сервиса начиная с 2014 года.
  5. С Днём Рождения dfourlet!
  6. С Днём Рождения dfourlet!
  7. С Днём Рождения dfourlet!
  8. С Днём Рождения dfourlet!
  9. Сам страдал всю осень от такой же проблемы. Свечи менял 10 т.км. назад. В декабре сделал диагностику двигателя в Строгино. Компьютер показал пропуски зажигания. Когда сняли В\В провода, на внут. стороне 2-х из них были видны белые пунктирные дорожки от разрядов. Заменил вв провода на оригинал (провода около 3 т.р., точно не помню) - проблема изчезла. Мастер сказал, что с нашим бензином проводов хватает на 1.5-2 года. Потом лучше заменить их все сразу, иначе даже родные платиновые свечи на 2.5 литра не ходят и 10 т.км.
