Berimor
Информация о Berimor
  • День рождения 10.05.1907
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Berimor
  1. Дилерский сканер тут ни при чем, надо поднимать схему этого релле и отключать поэтапно, долго нудно возможно дорого, куда кривая уведет.
  2. @Mistigris, итоговая общая стоимость: 11 460 руб. Всё выше перечисленное + замена тормозной жидкости. Все запчасти в наличии. Вас записать?
  3. Добрый день. Стоимость ТО ~ 9900 руб (возможно будет на 1000 руб дороже, точнее подберем по vin номеру) В стоимость входит: замена масла двс + фильтра (оригинал) замена фильтра салона (неоригинал) замена фильтра воздушного (оригинал) замена топливного фильтра (оригинал) диагностика ходовой части диагностика тормозной системы диагностика и осмотр течей если есть не штатная защита двс - 350руб с\у.
  4. Здравствуйте. Работа стоит 6500 руб. Сальники нужно смотреть по состоянию. В наличии их нет.
  5. Здравствуйте. Понять какие нужно выполнить процедуры можно только проведя диагностику и изучив проблему, кода неисправности в данном случае недостаточно. Диагностика стоит 1200 р.
  6. Здравствуйте. Снятие/установка - 5000 р. Переборка - от 11000 до 16000 р (зависит от состояния) Сход-развал - 1500 р
  7. В Вашем случае похоже что течет водяной насос, приезжайте на диагностику поищем.....
  8. Добрый день. нужен вин номер для подбора запчастей. по каким причинам выполняете процедуру? По работам около 40 000 руб. + запчасти около 40 000 руб.
  9. Добрый день. Работа по установке 3000 руб. Запчасти: лампа+ выключатель 7 330 руб.
  10. работа - 2000 р. оригинал - 9660 р. не оригинал - 3800 р. Но начинать нужно с диагностики, возможно ступица и ни причем.
  11. Здравствуйте. Диагностика стоит 800 руб. Для расчета стоимости ступицы и ее замены нужен вин номер авто.
  12. Добрый день. нужен вин номер авто для подбора запчастей. с газовым надо смотреть как установлено, если его трогать не надо то возьмемся, если будет мешать то нет.
