AvtoLubitel
    Odessa
    Ford Monden 1.8 1993
Достижения AvtoLubitel
  1. Вчера мерял - на хх показывает 1.23. Я так понимаю это много. Сегодня сделаю замер другим мультиметром. кстати, а замерять нужно на прогретом двигателе, или не обязательно?
  2. у меня будет просьба, обьясните пожалуйста подробно как мультиметром проверить ДМРВ, а именно для мондео 1995года
  3. а есть сканер для мондео 1994-1995 года?
  4. у меня нету возможности считать ошибки. Отключение ДМРВ, в моем случае, абсолютно ничего не меняет
  5. Проблема заключается в пониженых оборотах и тупизна при холодном двигателе. Заводится нормально, на холодную очень туго едет, подгорку выезжаю с трудом. Кстати АКПП, если это имеет значение. При прогретом двигателе, динамика разгона отличная, но при стоянке, как в режиме драйв, так и на нейтралки обороты находятся в пределах 0.600-0.700, и колбасит двигатель. Что я делал: МАФ чистил (при отключении, без изменений), поменял КХХ(до этого были очень высокие обороты, после замены обороты упали), поменял ДТОЖ, отключал лямбду, тоже без изменений, подсоса нету. Еще раз повторюсь, при движении и разгоне проблем нету.
  6. спасибо, буду искать схему
  7. аммортизаторы действительно обычные, на них ничего нету. Но ведь на этой машине всё равно предусмотрен спортрежим, и он должен работать
  8. аммортизаторы действительно обычные, на них ничего нету. Но ведь на этой машине всё равно предусмотрен спортрежим, и он должен работать
  9. кнопка находится слева от ручки с отметкой S и E.
  10. что значит "цена вопроса слишком большая"??? Эти же два провода наверное надо куда то прилепить? Я пытался найти здесь на форуме эту тему, но безуспешно. Буду искать дальше. Просто я привык чтобы в машине всё работало, даже если я этим меня редко буду пользоваться, или вообще не буду пользоваться
  11. мондео 1995г автомат. Отключен спорт режим. От кнопки торчат два обрезаных провода. Подскажите кто знает куда эти провода от кнопки должны идти
  12. свечи и провода поменял, маф почистил. Раньше на холодную вообще ехать не хотела, очень тупила. После чистки мафа, всё в порядке. Вот только беспокоят обороты на горячем двигателе.
  13. мондео 1995г. 1.8 автомат. На прогретом двигателе низкие и не стабильные обороты. При езде всё нормально, никаких провалов нету, разгон тоже нормальный. Где искать проблему, и как её устранить. Заранее спасибо
  14. мне этот антибукс в принципе совсем не нужен. Меня интересует быстрый разгон машины. По идеи при выключенном антибуксе машина должна быстрее обороты набирать, или я ошибаюсь?
  15. у меня рядом с кнопкой ещё какая то лампочка. Она там и должна быть?
