T-my
    Mondeo / 2.3AT / 2008
Достижения T-my
  1. После поездки посмотрел, щуп до верху в масле.
  2. По-хорошему же его нужно со сканером измерять, но на холодную в порядке.
  3. Последнее время стали достаточно ощутимы переключения между 1-2-3 передачами и обратно. При переключении вверх, как будто машину оттягивает назад кто-то, клюешь носом вперед. При переключении назад пинки. Пробег 87к. Звонил в сервис Пчела, там мастер сказал, что не уверен стоит ли менять масло, не известно что будет после этого, может и не поехать. В итоге страху нагнал. Стоит ли что-то делать?
  4. Нет доверия к ОД, и в теме вроде писали, что масло они не меняют. Так и не нашёл, где этот радиатор стоит. Можно ли опознать его забитость?
  5. Нет, я немного приврал. На 2.7-3 тыс переключает. Сейчас проверил. Масло не пахнет, но тёмное. Посоветуете, где масло меняют и радиатор моют?
  6. Пониже немного, от 3 до 4. Ну если притопить то 4-5.
  7. 74000, а где радиатор стоит? Как его моют?
  8. Ну, например, переключение между 3-4-5-6 происходит настолько плавно, что это можно заметить только по стрелке тахометра, а на 1-2-3 иногда вперед киваешь, в зависимости от положения педали газа, бывает, что повезет и плавно переключит. В жару в серьезных пробках на 1-ой дергаться бывает начинает.
  9. На пробеге 73000 начали ощущаться переключения между 1-2-3 передачами, как вверх, так и вниз. Масло ни разу не менялось. Позвонил в пару сервисов, они советуют гидроблок менять или половинить. Даст ли эффект замена масла? Нужно ли чистить радиатор?
  10. Какие посоветуете взять опорники? SKF почему-то подорожали, почти 1000 стоят в экзисте.
  11. Как думаете, реально ли отыскать где-то отдельно корпус и крышку левого зеркала с подсветкой на дорестайлинг по умеренной цене?
  12. Подскажите, где можно отыскать регуляторы подогрева сидений, желательно черного цвета? Каким образом демонтируются эти кнопки-регуляторы?
  13. Нет Думаю, есть ли вариант вернуть авто. Оно на учете пока не стоит, по факту я еще не хозяйн, обо мне в ПТС ни слова. После выходных будем скидывать поддон, смотреть что с коленвалом. Если туда фольги напихали вместо вкладышей - это вообще привет из 90-х.
