romashka
    Гомель
    ford mondeo 98г. 1,8 турбодизель
Достижения romashka
  1. подскажите кто ставит ремкомплект на родную лягушку,зачем в нем 4 металлических шайбы и одно маленькое резиновое колечко?
  2. расскажи как ты сорвал броню,если не сложно. как по быстрому и с минимальным ущербом.
  3. У меня тоже после этой заправки какая то хрень случилась...топливо ушло и не подкачивалось,пока не запитался от бутылки в обход подогревателя топлива.
  4. качал лягухой очень долго ,топливо и магистрали не пошло,а из бутылки закачалось,но когда качал из бутылки ,то пошел в обход подогревателя топлива,то есть сразу к фильтру. то есть по ходу подсос был или в подогревателе или в быстросьемах. потом точно также закачал из бака(в обход подогревателя). вроде нормально было ,топливо не уходило,но через пару дней опять та же беда,уходит топливо и приходится прокачивать перед выездом,поменял все топливные шланги под капотом ,поставил на хомуты,все равно та же фигня,сосет воздух,подогреватель не включал в цепь . может кто нибудь знает где? и еще вопрос,когда зажигание выключено и качаешь лягухой из обратки должно выходить топливо? электромагнитный клапан вроде работает(когда зажигание включаешь -щелкает)
  5. а если у меня при выключенном зажигании когда качаешь лягухой топливо течёт из обратки то что это тогда? клапан щёлкает когда включаешь зажигание. не могу разобраться с подсосом воздуха, после стоянки хотя бы пару часов приходится закачивать топливо...может ли сосать воздух из обратки? а чего в идеале лягуха не должна быть жёсткой с первого качка если воздуха в системе нет?
  6. здраствуйте! такой вопрос,лягуха на топливном фильтре после ночной стоянки с учётом того ,что воздух нигде не сосёт, должна быть жёсткой с первого нажатия или после нескольких качков? и еще вопрос, на ТНВД стоит электромагнитный клапан подачи топлива,то есть как я понял когда машина заглушена,то качай не качай лягухой топливо всё равно не должно проходить через насос к форсункам и обратке? подскажите кто нибудь плиз
  7. с прямой магистрали в это время ничего не идет.
  8. ну да,вероятно воздух,но мне казалось что в топливопроводе,потому что если обойтись без него и запитать машину из бутылки с соляркой,поставив ее под капот,то машина заводится и вроде нормально работает,
  9. Здраствуйте! У меня форд мондео 2 1.8 турбодизель. такая проблема: после очередной поездки заглушил машину и отошёл,минут через 30-60 пришел,чуть завёлся,она заводилась и сразу глохла и так не сколько раз,кое как завёлся и доехал до дома. На следующий день машина не завелась,проверил топливопровод который подходит к подогревателю топлива и фильтру ,оказалось не поступает топливо из бака по топливопроводу к фильтру,ручная подкачка не помогает,качал до посинения, кнопка не стала жёсткой) пробовал продувать топливопровод насосом, в баке булькает и если открыть заливную горловину бака ,то выходит воздух. пробовал налить солярки в бутылку и кинуть шланг от топливного фильтра в бутылку,прокачал грушей,которая на топливном фильтре пока она не стала жесткой,машина завелась,работает нормально,только де то 1,5-2 литра схавало за 5 минут работы на холостом ходу,но это потому что обратку в бутылку не кинул. подскажите пожалуйста почему не поступает топливо из бака,в чём может быть дело,машина срочно нужна.
  10. проверил этот тросик,вроде ниче не заклинивает....но если при езде повышать обороты где то до 2500,то на холостом ходу все равно повышаются до 1500 в среднем
  11. проверил этот тросик,вроде ниче не заклинивает....но если при езде повышать обороты где то до 2500,то на холостом ходу все равно повышаются до 1500 в среднем
  12. который идет на моторчик который регулирует обороты,понял,я посмотрел,вроде ничего не клинит да и уже почему то обороты стали нормальными...вообщем, если опять начнуть плавать я отпишусь
  13. спасибо,сегодня проверю.
  14. а где он находится,подскажите пожалуйста
  15. всем здравствуйте! у меня форд мондео 98г. седан турбодизель. когда машина не прогрета стрелка тахометра находится на отметке 900, когда машина прогревается либо когда проедешь немного обороты поднимаются в среднем до 1500 и не опускаюся...иногда бывает 1100-1200 , иногда 1900. если заглушить машину и после завезти,то первые секунд 10 максимум , число оборотов 900 а потом опять повышаются...подскажите в чем может быть дело?
