S_V_L
    СПб
    Мондео, Белый, 1.6 МКПП 2012 г
Достижения S_V_L
  1. Всем привет. Подскажите плиз, каки е лампочки Н7 стоят штатные на Мондео богатой комплектации? У меня Амбиенте, поставил "реснички" и понятно что сейчас фары светят желтым а реснички белым светом. Не очень прикольно. Или нужно менять фары целиком? Спасибо заранее
  2. А этот железный пыльник мог сам собой начать касаться диска или я где то долбанулся - в канаву например влетел какую то ?
  3. Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Питере продиагностировать тормозную систему на Мондео, как говорится качественно и недорого. Проблема в следующем - походу в заднем правом колесе при движении раздается свист, скрип, скрежет ( назовите как угодно), начинаю оттормаживаться - звук пропадает, педаль тормоза отпускаю опять появляется, причем заметил еще один симптом - при движении при этом скрежете поворачиваю руль немного вправо или влево и звук пропадает. В чем проблема - может кто то встречался. Заранее спасибо
  4. Привет. Я нашел косу с номером 1731920 и мне сказали то что нужно Не понимаю??? Помогите раззобраться. У меня Мондео 4 , 1.6 МКПП, 2012 г Планирую установить ПТФ и ДХО Уже куплены Вопрос в покупке правильной косы и переключателя света (так и не понял нужно его менять или нет)
  5. Всем привет. Читал, читал и все таки не могу до конца понять что и как мне делать. У меня есть: ДХО, ПТФ без проводов без лампочек. Нужно установить и сразу куча вопросов: 1. Где это оптимально по цене сделать в Питере? 2. Что нужно из расходников ? Мне некоторые люди сказали что нужна коса для подключения ДХО (стоит блин 2000 р. и нужна ли эта коса) а также блок управления светом тоже нужно заменить. Хотя кто то пишет что блок уже стоит с возможностью подключения ПТФ передник. Кнопка на блоке слева действительно нажимается Забыл сказать. У меня Мондео, 1.6 механика, 125 л.с. Самая минималка - Амбиенте. Буду признателен кто ответит - наверняка есть владельцы такой же комплектации как у меня но которые уже реализовали аналогичные задачи. Всем заранее спасибо
  6. А в чем разница, просветите плз
  7. Добрый день. Подскажите, нужно подключить ДХО и ПТФ. Для этого необходимо: коса (провода) для подключения ДХО и блок (не знаю как он правильно называется ) который размещен слева от руля и подключает свет ближний габариты, задние ПТФ, корректор фар и нужен который с кнопкой для подключения передних ПТФ Заранее спасибо
