max_troyan
    приднестровье молдавия
    ford mondeo 3 2.0 TDDI
Достижения max_troyan
  1. Здравствуйте Всем!!! у меня возникла такая проблем: ФМ3 2001г/в 2.0 tddi при нагретом двигателе глохнет в диапазане 2500-3200 оборотах ключ на старт и на холостом ходу работает нормально опять газую и глохнет. проверили на компьютере выбывает ошибки Р0110, Р0235,Р0216,Р1664. после некоторых движений удалились все кроме Р1664 и Р0216. стали грешить на ТНВД вскрыли блок мозгов обнаружили что подгорел транзистор. сказали ремонт не возможен надо менять блок мозгов ТНВД или все вместе. купил ТНВД разница в одной последней цифре посоветуйте что делать.....???? Пожалуйста ато в нашей глуши нету к кому обратиться. Заранее спасибо!!!
  2. я с вами соглашусь что возможно проблема именно в этом насосе попробую поковырять может контакт окислился или еще что.
  3. Добрый день, помогите советом у меня такая проблема на подъем давлю на тапку авто идет как самолет набирает до 135 - 140 км/ч потом спустя примерно 1-2 минуты начинает мигать лампочка свечей накала и одновременно с этим пропадает тяга. Выключаю скорость машина глохнет после ключ на старт завожу и все работает как будто ничего и не было. в чем может быть проблема. раньше такого не было
  4. Вова Вы не подскажете где искать этот выключатель ремня безопасности водителя. Возможно ли его отремонтировать или необходимо менять.
  5. здраствуйте у меня такая проблема. 2 недели назад приобрел фм3 вчера загорелась лампочка airbag мигает 5 раз потом небольшая пауза 1 раз затем повторяется все несколько раз пока не начинает гореть постоянно. Подскажите пожалуйста в чем проблема и что это за ошибка.
