Гело
    Екатеринбург
    Форд Мондео 5, 2.5 (149л.с.) , 2015г. тренд
Достижения Гело
  1. ошибок действительно не было, а старая педаль, когда нажимаешь в руках снятую, какая-то вялая и не упругая
  2. В ИТОГЕ ПОМЕНЯЛ ПЕДАЛЬ ГАЗА - ПРОБЛЕМА УШЛА Спасибо за помощь
  3. p.s. если у кого еще появятся мысли - буду рад опробировать на себе. вчера свечи поменял по совету с другого форума - не помогло, в выходные буду искать подсос воздуха
  4. попытался записаться на сервис - только после 10 марта буду мучится, кстати прошивку мне официалы менять отказались, мотивировав тем, что сканер не предложил обновление прошивки. в общем спасибо за неравнодушие, отпишусь по итогам
  5. Jheka, Когда мне дроссель почистили, я не видел, чтобы мне смазывали ось, и по словам мастеров сбрасывали ошибки через дилерский сканер(можно ли это считать сбросом настройки адаптации двигателя? Я тоже грешу на закусывание дросселя, но меня мастера пытаются убедить, что при закусывании в компьютере рисуется ошибка, а ошибок нет. Кроме того как может ни с того ни с сего быть рост на ХХ оборотов? ведь газ уже отпущен?
  6. на прошивку мозгов не грешил, ведь раньше не было, как такое может быть?
  7. доброго времени суток, форумчане. наткнулся на ваше общение, у меня проблема иная, но может кто подскажет? 1. сделал то на 40000 (замена масла фильтров, свечей), стал замечать, что при переключении передач в районе 3-4 тыс. в момент когда газ отпущен, а сцепление выжато идет рост оборотов +300 - 600. Забил 2. через 4-5 тыс пробега при переключении передач практически с любых оборотов идет рост и зависание оборотов примерно на 1 сек. Причем при движении на передаче и отпускании газа некоторое время ощущение, что газ я не отпустил или включен круиз( а у меня его и нет совсем) 3. сначала заехал в один форд сервис - почистили дроссель - не помогло. поехал на диагностику в оками север (Екатеринбург) нет ни одной ошибки все у вас в порядке, обороты зависают это нормально - ответ электрика 4. сейчас обороты иногда вообще не собираются опускаться, торможу не выжимая сцепления, а когда чувствую, что "круиз" отпустил, сцепление выжимаю 5. сегодня вообще ни с того ни с сего при вышеописанном действе при движении, подъезжаю к перекрестку, торможу, обороты поползли вниз, остановился, выжал сцепление, а двигатель как заревет, ну заревет конечно слишком загнул, но обороты подскочили до 2,5 тыс. немного повисели и поползли вниз, повторилось та-же фигня через 3 перекрестка. 6. причем обороты холостого хода не плавают, когда стою и давлю на газ зависаний нет. Что это может быть.
