Seryoga_077
    Люберцы
    Ford Mondeo IV, 2.0 TDCi (140 Hp), 2010
Достижения Seryoga_077
  1. Здравствуйте всем! Проблема!!! Приехал отдыхать в Абхазию и чуть не сдох. Заглушил машину и все, не заводится! 3 раза останавливались и ждал по 20 минут чтобы завести. Остывает заводится с полтычка. Помогите. Нам еще до Москвы ехать. Что делать?
  2. Да на Петушкова. Форсунки на стенд не ставил, почитали электронно. Мастер сказал, что нет смысла на стенд вешать, по опыту ясно, что пьеза умерает. Ошибка Р1201
  3. Здравствуйте! Был сегодня еще на одном сервисе по диагностике (Бош сервис на волоколамке). Чегото приуныла пьеза на 1-ой форсунке. Мастер сказал, меняй одну форсунку и будет тебе счастье!!! Так что, меняется одна форсунка и все тут!!!
  4. Да Вы что! Каждые 10000 фильтр и только лукойл и бр, иногда газпром и тнк
  5. 60000 за форсунки и плюс насройки! Это капец!!! Где же экономия дизеля!!!
  6. Блин, не понимаю! Объясните мне почему при замене одной форсунки должны выйти из строя остальные три? Замененная форсунка будет брать на себя меньше или больше нагрузки или что? Я думаю это как зубы один заболел удалил и заменил а остальные целы или я чего-то не понимаю?!
  7. 13500 км., записался завтра еще на диагностику в digitaldiesel, посмотрим что они скажут. Все форсунки менять ну очень накладно.
  8. Здравствуйте! Был в сервисе и приговорили форсунку с ошибкой (p1203) к замене какого то электро-клапана. Ремонт 7500, снять поставить 1000 и сам клапан 2500. Скажите, есть смысл ремонтировать и вообще ремонтируются ли они. Сама форсунка siemens 9657144580 5-го поколения.
  9. А вчера проверил ошибки и выскочили P1201, 1202, 1204. А раньше была только P1203. Получается на всех 4 форсунках обрывы ((
  10. Аааа, ну понял, что за датчик. Но ошибку он не выдает а выдает только ошибку на форсунку. Как можно проверить температурный датчик?
  11. Который спереди радиатора стоит
  12. Я с ним морочился в том году так-как думал, что из-за него плоха работе климат. Оказалось замена фильтра салона помогла )) А датчик в порядке. Но сам как-то остерегаюсь )
  13. Ничего себе довольно токи не плохо! В моем случае вряд ли получится. гаража нет и т.д.
  14. Всем здравствуйте! Много где читал об этой проблеме, но решения так и не нашел. На холодную, при нагрузке начинает дергаться, пропадает тяга. Ошибки, коробку в сервис, двигатель не исправен. Глушишь, заводишь и поехала, но через некоторое время повторяется. Почитал ошибки Р1203, что-то типа "кратковременный обрыв электроцепи на 3-й форсунке". Так надоело! Пугают в сервисе, снятием форсунок для диагностике на стенде, в случае прикипания форсунки, снимается блок и высверливается с последующей заменой форсунки. Тайте дельный совет. Может что с проводкой где-то коротит. Или датчик какой или мастера посоветуете. Помогите!
