alexpigin
Информация о alexpigin
  • День рождения 12.07.1984
    Архангельск
    Ford Mondeo III Хэтч 1.8 125Hp 2001 г.
Достижения alexpigin
  1. С Днём Рождения alexpigin!
  2. Брал машину 201700 пробега. Предхоз и далее я лили 5w30 ford, потом мобил 5-30 формулу ф, жор был сильный.Сейчас перешел на оригинал Тойота/Лексус 5w40 (есть выход и беру у офицалов из бочек - происхождение сего масла мне неизвестно) - расход упал процентов на 10-15%, масло погуще. Вот уже 2 раза залился этой сороковкой. 5w30 лить больше пока не буду, т.к., мое мнение, что на больших пробегах выигрывает 5w40. Масло меняю сезонно - раз в пол года, езжу не так много (замена в районе каждые 5 тык.). На моей практике скажу, что жор зависит от манеры езды. Летом, особенно как давишь тапку - бывает доливаю 300-600 гр в неделю на пробег 200км от силы !!! Зимой могу не заглядывать под капот и по 2 месяца - масло стоит на месте. Замена маслосъемных естественно в планах...
  3. С Днём Рождения alexpigin!
  4. С Днём Рождения alexpigin!
  5. С Днём Рождения alexpigin!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. у меня расход 14 литров ( 1,8 ручка) - чисто город, по трассе вобше не ездил с осени. пробег 208 тык, предхоз хз менял или нет лямбду.. Стоит поменять ? мне лень ехать на диагностики, тем более, судя по сообщениям форумчан, неисправность лямбды на графиках не видно. Думаете стоит поменять ? ибо расход был 10,5 до этого. Бортовому особо не верю, но по факту чувствуется что больше жрать стала машина ( чаще заправляться стал - заправка одна и та же )
  7. Люди, скажите номер первой лямбды для заказа. Чтоб дешево и сердито ( без переделок ) WF05XXGBB51K46298 мой вин
  8. Товарищи, а кто нибудь ставил аналоги типа NAKAMOTO M110003 - Лямбдазонд BOSCH 0258986507 - Лямбдазонд и еще почему то автодок выдает лямбду от логана.... MASTER SPORT 8200052063PCSMS http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1147420?analog=on&access=2 MASTER SPORT 8200052063PCSMS
  9. По мне дак это заслонки )) тарахтит и дизелит конкретно...ИМХО конечно а вот когда газовал на прогретом, будто еще и металлический звук присутствовал посторонний
  10. Видос глянул )) у меня так не тарахтит сильно, седня конечно гляну еще и трубку поздергиваю
  11. Благодарю, буду пробовать Шланчик просто так снимается ? Выдернуть и все ?
  12. Доброго дня.Подскажите как мне быть )) Прочитал весь форум про коллектор.Пробег у меня 206000, машина 2001 год. Лезть мне в коллектор или нет ? Ночами не сплю - думаю про него )) Судя по звукам,когда стоишь на холостых есть небольшое дизеление ( а может это и не дизеление вовсе), но клацаний и лязгов как ту пишут - не наблюдается.Запуск нормальный, ХХ в норме.Машина ранее с Питера ( изначально Голландия). В Питере обслуживалась у ОФФ ( Аларм преимущественно - нашел квитки за ремонт от предхоза - почти все Аларм) - ремонта коллектора в квитках не обнаружил )) Подскажите как быть - ибо выбрасывать деньги не очень охота. Может есть видео или аудио, чтоб услышать,когда коллектору настала хана.
  13. З.Ы. Болты я не заказывал . WD-шка решила всё на ура ))
  14. В общем нашел время написать. Морду перетряхнули мне ( замена аммо+ступичных+стоек стаба).Поехал в область, машину стало вести меньше, но совсем чуть чуть. Думал ну всё - дело точно в развале. По приезду погнал на станцию. В общем из отклонений принципиальных было тока заднее левое колесо, далее все отрегулировали, мастер выставил все как надо. На распечатке все в пределах нормы. Руль он выставил прямо мне. Со слов мастера звучало так примерно...." Всё у тебя огонь, руль выставил прямо, из основных траблов тока левое колесо было, езжай прокатись"...Далее сказал что визуально у тебя все колеса смотрят прямо - дело 99% в резине и дисках.Мол исправил что реально было исправить было и комп говорит что все гуд. Ребята, подскажите куда копать еще можно. Не уж то из-за колес такая оказия ? Хотя я для прикола менял с заду на перед ( там вот колесо точно овальное , уверен, потом что в руль било на трассе сильно. переставил - биение в руль пропало. НО )) как тащило машину вправо так и тащит....
  15. С Днём Рождения alexpigin!
