andriei.2013
Информация о andriei.2013
  • День рождения 18.07.1978
    Беларусь
    Ford Mondeo 2.0zetec
  • Интересы
    рыбалка,отдых на природе.
2 200 просмотров профиля
Достижения andriei.2013
1
  1. С Днём Рождения andriei.2013!
  2. нужно менять грм с помпой,иначе потом снова полезешь под капот.я грм заменил,а помпу оставил,вроде нормальная была.через 1.5 тыщи ремень начал слезать с шкива помпы .короче пришлось делать всю работу заново
  3. а где этот клапан находится?
  4. менял рейку на сто.стало очень тяжело крутить руль в обе стороны,приехал домой,подумал может лопатки в насосе залегли-взял удлинитель с набора головок ,наставил на насос и не сильно раза два ударил молотком.завел,руль покрутил-крутится легко.поехал по делам-руль то легко крутиться,то тяжело но не так как сразу после сто.я не знаю сколько машина простояла без рейки,в понедельник позвонили рейка не подходит,буквально через часа три я привез другую,а в пятницу забрал машину.интересно,что могло стать с насосом или лопатки залегли.обороты выше руль легче вращается.
  5. С Днём Рождения andriei.2013!
  6. Сегодня решил завести машину,стояла три дня,а погода сырая.завел и решил заглянуть под капот.открыл капот,стою смотрю и присмотревшись вижу искрение провода с первого цилиндра на клапанную крышку,что провода менять нужно я знаю,но есть один ньюанс,к вв проводу подключен еще один провод который идет в жгут проводов в сторону водителя(углубленно не смотрел).понимаю, что это сделал кто-то из предыдущих хозяев.может кто сталкивался с этим или есть какие мысли.
  7. Оказывается у нас даже на форд что-то делают,ифигеть,а я даже не знал.
  8. если пробку с расширительного бачка не откручивать,не потечет.
  9. На фишке (мама) заднего фонаря нагревается контакт и контакты как-бы расширяются.из-за этого идет глюк
  10. С Днём Рождения andriei.2013!
  11. я проехал 60 000 и менял ремень ГРМ,загудел натяжной ролик,на ремне по краю зубъев были трещины.клапанную крышку снимал и вставлял пластину,ничего сложного.
  12. мой мусоровоз и то быстрее разгоняется!!!!!!!!!!!!!!
