Great
    moscow
    ford mondeo touring
Достижения Great
  1. спасибо огромное! Вводил в поиске плавают обороты + кондиционер, две страницы выдал поиск ничего не нашел там у всех проблемы были с другими агрегатами связаны! Спасибо, добрый человек!!!
  2. товарищи! неужели никто не сталкивался??? поиск ничего не дал... ((((
  3. да, но бывает что заправляют не раз в неделю, а реже. в силу разных обстоятельств или например летнюю соляру искатать нужно?))) Ждем еще юзверей, с подобной проблемой, пока в бак лезть не хочу)
  4. датчик возможно глючит. т.к. после заправки "до полной" довольно долго не начинает опускаться стрелка. около 120-140 км можно проехать по трассе и она резко начинает убавлять. по если перетерпеть этот момент и раза 2-4 заводить подкачкой из под капота, то в минимум стрелка уходит. А как лучше смотреть?! бак снизу снимать или из салона можно подлезть? на другие агрегаты под капотом не грешу. т.к. если не допускать топлива в баке ниже 1/4 бака, то проблемы нет вообще - не глохнет вообще. до этого подогреватель начал пускал воздух и искали где. естественно все проверяли.
  5. ребята, у кого нибудь были подобные вещи? при включенном климате А\С плавают обороты!!! на нейтральной передаче нажимаю газ или трос под капотом натягиваю на любое количество оборотов. с постоянной переодичностью обороты скачат в диапозоне +-500 оборотов!!! раз в 3-5 секунд это повторяется бесконечно! скорее даже падают под нагрузкой в диапозоне до 500 обротов. в пробке на малом ходу очень не удобно на механике ездить... отключаю климат все в порядке... на холостом ходу если не газовать перестает дуть холодных воздух!!! помогнает только подгазовка за 1200 оборотов. моторчик под АКБ отсутствует. фрион заправлен. воздуха нет, (без кондиционера подобной проблемы нет )
  6. Всем добрый день!! более года владею автомобилем и только недавно нашел закономерность. При уровне топлива ниже 1/4 машина глохнет, помогает только ручнач подкачка топлива. до этого грешил на штатный подогрев около фильтра топливного. отключили его! подкажите где икать причину. глохнет именно при уровне топлива ниже 1/4 бака! в первый год пользования такой проблемы не было. Как я понял в бак нет смысла лезть - сеток и фильтров на дизельных аппаратах нет. спасибо
  7. понял спасибо, я должен обязательно собрать полностью двигатель (я имею ввиду подачу топлива подключать) или стартером крутить и будет достаточно понять поднимается масло или нет? извините если херню несу не селен я в этом( москва, дайте номерок мастера по движку нашему!!!
  8. вы правы оказались!!! в систему попадал вохдух!!! через некоторое время если машина мордой задиралась на парковке то можно было вообще не завестись, пока весь воздух не прокачаешь из системы. проблему решил соеденив систему в обход штатному подогревателю соляры (((
  9. Люди, выручайте!!! посоветуйте знакомого мастера моториста!!!! МОСКВА!!! батя упарол движок, лопнул расширительный бачок и вследствии чего перегрет и убит двигатель. куплен бу из за границы. походу с маслянным голоданием - распредвал с одной стороны был разломан пополам!!! (7-12 см) все поменяли что нужно вроде в гаражах, но насос не поднимает масло из картера!!! ((((
  10. подниму тему. холода наступили и ситуация повторяется. на холодный двигатель уже без педали газа не держит холостой, при прогреве все нормально работает. подскажите где искать причину?!
  11. у меня моня месяц стояла - спиздили металлические элементы дворников вместе с щетками бош!! сцуки!! ( никто не продаст)
  12. "обновил мозги" знакомый бесплатно на брелке, не знаю что он там делал, что обновлял.. брелок заработал. но стала кнопка закрытые дверей плохо срабатывать....((( что подскажете???
  13. Вы оказались правы!!! нашел я реле с левой стороны под обшивкой к доступу к фаре! оказалось все окислилось купил от ЛАДЫ за 50 рублей. нагревается, прошло пол года (с марте была проблема) полет нормальный. небольшой нагрев самого реле присутствует.
  14. Всем доброго времени суток! мондео 2, ЦЗ с ключом штатным без сигнализации. перестал работать ключ, приходится открывать и закрывать двери в ручную с ключа((( батарейки в ключе поменял - не помогло... подскажите куда смотреть???? спасибо
  15. по холостому ходу, а если у меня провалы на холодную незначительны по времени??? тоже смотреть моторчик холодного старта?
