KoJIbKa
Весь контент KoJIbKa
  1. ну там разные доставки бывают, просто я в этом не особо разбираюсь, у меня знакомый мне всегда заказывал. я попробую у него поспрашивать по доставкам, потом отпишу.
  2. что бы номер найти? непомню, просто у меня машина работе, завтра буду посмотрю скажу.
  3. вроде да, поэтому меня и волнует вопрос качества.
  4. на рейки сбоку
  5. ну смотри вот тот комплект стоит около 2000-2500р а если по отдельности всё покупать то получится около 5ооо
  6. кто что думает? по поводу качества? вот подумываю комплект ходовой попробовать заказать вот этот: http://www.ebay.com/itm/FORD-KA-1996-2008-LOWER-WISHBONE-ARM-KIT-1032099-01-67-41-39-/310495274671?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484af5e6af&vxp=mtr
  7. может тогда особо не заморачиваться и взять только диск люковский например? впринципе корзина в хорошем состоянии, просто я тут почитал многие советуют менять в паре( хотя на мой взгляд необязательно). а на счёт посмотреть врятли получится тк я буду в экзисте заказывать.
  8. ну к разным рейкам скорее всего разные сальники, просто надо смотреть какая у тебя рейка и какие для неё нужны сальники.
  9. я так понимаю что в эту коробочку надо ключ положить? но тогда у меня проблема другая возникает, у меня всего 1 рабочий ключ((( может быть можно как нибудь просто отключить имобилайзер? ну там провод отрезать и тд )
  10. спасибо буду пробовать.
  11. Валио, Саш, Лук, мекарм, делфи, выбор большой а вот какая фирм надёжнее немогу не где найти, кто менял подскажите кто что ставил
  12. возможно ли как то его обойти? а то собираюсь поставить сигналку с автозапуском и задумался о том как обойти иммобилайзер а то без ключа сигналка врятли сможет завести машину.
  13. внутренний сальник как тут описано не получалось вытащить ни трубой ни чем либо подобным, пришлось его расковыривать потихоньку внутри и доставать, когда всё таки смог вытащить его был удивлён тем что корпус сальника был металлическим, а тут все пишут что он резиновый, мб это заводской ещё стоял?
  14. ну вот я тоже думаю что в клапане проблема, так как когда его поставил сначала патрубки перепутал, и клапан почему то постоянно щелкал, а когда поставил как надо он перестал щелкать но и холодный воздух пропал(((. вот сейчас как переберу рейку и поменяю сцепление буду проверять клапан, а то сейчас у меня машина на подъёмнике висит и подпоркой под двигателем.
  15. так что именно фоткать то? например по ремонту рулейвой вроде всё доступно и понять из темы "рулевая +1" на 19 странице.
  16. различные варианты неисправностей рулевой рейки и мануал по ремонту: http://mondeoclub.ru...um/topic/32811/ по сцеплению: http://mondeoclub.ru...um/topic/98283/ чистка датчика холостого хода : http://mondeoclub.ru/forum/topic/49938/ Народ давайте сюда писать ссылки на подробное рассмотрение той или иной проблемы. Модераторы почистите пожалуйста эту тему.
  17. ребят посоветуйте фирму, собираюсь покупать диск сцепления, вот думаю какой фирмы лучше взять? и если кто знает откуда может вытекать тормозуха из системы сцепления?
  18. Еще такой вопросик, какую функциональность выполняет пластмасовая пробка внизу рейки? А то пока разбирал рейку эту пробку пришлось разломать (неоткручивалась) она там просто как заглушка от пыли? Я правильно понимаю? Так не каких смазок и жидкостей нету.
  19. ещё вопросик, что можете сказать по поводу сальников для рулевой рейки фирмы EMMITEC??? или может какие другие лучше покупать?
  20. потёк сальник рулевой рейки со стороны вала начал разбирать рейку столкнулся с проблемой, не как не получается вытащить этот самый сальник, может быть кто нибудь знает как его можно вытащить оттуда?
