KoJIbKa
Весь контент KoJIbKa
  1. именно заведен или достаточно включенного зажигания?
  2. я просто разобрал этот блок посмотрел на транзистор он с виду рабочий ( на сколько я знаю когда они перегорают они оплавляются) . и ещё такой вопрос а двигатель машины должен работать когда проверяется лампочкой клапан печки?
  3. спасибо, а как можно с помощью тестера или ещё чего либо проверить этот транзистор?
  4. хотел уточнить если дует постоянно только горячий воздух то причины: клапан, блок управления (транзистор в нём) отсюда пару вопросов как можно проверить этот транзистор, при подключении лампочки вместо крана лампа постоянно горит независимо от положения регилировки температуры, при подаче напряжения на кран он щёлкает, следовательно должен нормально работать (к таму же ставил новый месяц назад) если я правильно понял осталось проверить транзистор да?
  5. всем спасибо, шрус пока решил не брать, вроде там проблема не в шрусе оказалась а в стопорном кольце внурти, а в экзисте нету, у них тока оригинал говорят на мой КА только оригинал у них бывает.
  6. провод на фото похож на датчик на рулевой рейки и на коробке похожий провод думаю в одном из этих мест твой ) судя по месту расположения скорее всего в рулевую он идёт
  7. Народ подскажите где можно найти не оригинал, а то во всех известных магазинах говорят только оригинал у них есть, а цена у оригинала очень уж неприятная. мб кто знает может от какой другой машины подходит нужен наружный со стороны колеса.
  8. всмысле не на долго? что должно будет сломаться?
  9. ну что бы прогерметить надо найти где нарушена герметичность а нарушена она может быть не только со стороны стекла, но и с задней стороны (пластмасса где) и с боков и с низу.
  10. ну вообще так должно быть что при выжатом сцеплении и при отжатом по разному двигатель работает
  11. посмотри пружины от "оки" я тут читал они подходят)
  12. логично ))) я вот думаю от восьмерки должны подойти, надо будет поискать размеры.
  13. я где то читал что подходят от жигулей тока вот не помню от какой модели. не кто не знает от какой машины можно поставить механизм электростеклоподъёмников? кнопки и тд потом подбиру)
  14. кто нибудь что нибудь слышал про этого продавца? а то уж очень подозрительно дешовые у него многие запчасти.
  15. ну тогда наверно стоит проверить сам подрулевой переключатель
  16. ну если решусь почистить форсунки то пофоткаю )
  17. ну я тут про доставку выяснил оказывается бессмысленно доставка около 300 баксов будет(((((
  18. не совсем понял про топливную рейку (что это такое?) а впускной врятли получится сфоткать тк двигатель я не снимал а там мешает инжектор, но если буду там что нибудь разбирать пофоткаю)
  19. попробуй почистить контакты на дверце багажника, если я не ошибаюсь то эти контакты как раз от эл. цепи заднего дворника омывателя и обогрева.
  20. а где можно найти на старом диске и корзине номер по каталогу? а то почему то те что у меня цифры есть отличаются от номеров экзиста, а по моим вообще не чего не находит
  21. посмотрел, снимать не обязательно вроде, просто у меня коробка снята, а так номер спереди рейки получается посередине примерно.
  22. всё ссылку нашёл, плиз удалите тему.
  23. ну пыльник вроде можно найти, а сальник по штучно вроде нет, я находил комплект где поменьше сальников( только 5 сальников без прокладок).
