KoJIbKa
Весь контент KoJIbKa
  1. дроссельная заслонка чистая, я её не давно был, но сегодня на всякий случай снял её еще раз всё промыл, не чего не изменилось, при отключении датчика машина не глохнет и обороты становятся почти нормальными, при подключении обороты повышенные. пробовал снять вообще датчик хх, машина глохнет (видимо слишком много воздуха всасывает) так же проверял датчики хх ( у меня их 2) подключал на прямую к аккумулятору, они щелкают и внутренний клапан дергается, попробовал подключить установленный на машину датчик напрямую к аккумулятору,там где провод касался клеммы датчика искра разгоралась ярче и ярче, побоялся долго держать, и двигатель почему то начинал сильно набирать обороты при подключении напрямую. клапан внутри при подаче напряжения должен втягиваться в моторчик или наоборот выталкиваться и перекрывать? объясните пожалуйста по пунктам как работает хх.
  2. а как найти где воздух сосет? датчик новый, их даже 2 новых, при подключении к 12в они щёлкают. и подскажите пожалуйста от датчика дгпз куда провода идут? где их искать что бы прозвонить есть подозрение что они перебиты.
  3. При запуске двигателя на холодную машина сразу глохнет, если прогазовать 5-10 секунд то не глохнет потом уже, и сами холостые обороты примерно 1500 а если скинуть фишку с датчика хх то опускаются примерно до 700-800 ну нормального уровня. в чем может быть проблема?
  4. Есть у кого нибудь Б/У Резина на кашку? можно с дисками, если без дисков то 13 радиус.
  5. Столкнулся с такой проблемой, печка работает, но как то странно, есть два положения по температуре, либо холодный воздух либо горячий, а теплый сделать не как не получается, когда регулятор стоит в горячем положении идёт горячий воздух выкручиваю чуть-чуть в сторону холодного на 1-2 "щелчка" через некоторое время начинает идти холодный воздух, когда включаю опять на максимально горячий, греть начинает не сразу а через несколько минут. что может быть не могу не как понять.
  6. попробуй в ручную покачать двигатель, возможно сможешь найти откуда этот звук, у меня была похожая проблема, оказалось место крепления передний подушки коробки к подставке аккумулятор надломилось, сам долго искал что за стук такой странный был.
  7. против, там обычная резьба
  8. раз уж до тормозов добралась заодно поменяла бы пружинки, они стоят не дорого а со временем растягиваються
  9. а провод массы не где сгнить и отвалиться не мог?
  10. ну я решил, данную проблему немного варварским способом, просто сделал балванку ключа а тот что с чипом примотал к блоку иммо который придворительно снял, всё это запрятал далеко под торпедой, правда теперь у меня можно завести простым ключом но тут я надеюсь сигналка нормально всё заблочит если что ))
  11. масло надо около 2х литров, передачи настраивать не надо вроде, когда обратно вставишь карданчик и втулку сразу не затягивай надо что бы кто нибудь попробовал по включать передачи и если всё нормально включается то тогда уже затягивать.
  12. ну у меня точно сливное, я его откручивал и сливал, халявка заливное находится спереди коробки примерно в самом центре бампера, заливать очень неудобно ))))
  13. спасибо, а с эл. схемой сможет кто подсказать?:
  14. Люди подскажите может кто знает какие динамики можно поставить в двери взамен родным? ну размеры может кто их знает точные, и может у кого нибудь есть нормальная электрическая схема машинки? после того как поиск по сайту переделали нечего найти не получается у меня (((((
  15. Камен Ну да примерно в том месте там пробка под шестигранник
  16. как ни странно но у меня есть сливная пробка, КА 97 года, я недавно сливал масло и заливал новое,
  17. а вот ещё такой вопросик если на стоячей машине вытекло грам 200-300, это вытекло с переключателя, или могло столько вытечь из рабочей части цилиндра? просто у меня подкапывает с левой стороны по ходу движения, и я думаю мб всё таки это не нижний сальник переключателя? или скорее всего он? а по поводу детали, я уже тоже думал так как слишком легко сальник одевается на шток и снимается, хочу попробовать съездить в тот магазин с сальниками и спросить у них поменьше диаметр юбки,
  18. во время стоянки течет точно, так как налилось на пол под машину грам 300 примерно на глаз, я вот думаю она самотеком из системы получается вытекала? а при работающем двигателе либо вообще не течет либо течет раз в 10 медленее, ну если сравнивать с тем как часто капают капли когда заглушен.
  19. ну это вариант подключать к машине но не устанавливать её туда, а я про какой нибудь вариант как проверить например заглушить чем то обратку и дать давление( желательно знать какое) ну или подключить к обратке что то либо манометра который давление мерит.
  20. а я думал что нету разницы у диодов)
  21. а проверить не устанавливая на машину как нибудь можно рейку? на течь?
  22. ну у лампочек и светодиодов разницы нету где + и где - так что можно смело ставить, а вот по мощности я думаю не стоит ставить намного мощнее чем стояли
  23. ну там капает постоянно, сальник не надорван, мб только если перекос есть не большой, а можно как то проверить герметичность без установки на автомобиль? и где можно такой сальник найти? не от ремкомплекта а просто 1 сальник?
  24. ну я его пробовал по разному ставить и одеть на переключатель сначала а потом переключатель вставить на место что бы сальник там остался, течёт пробовал забивать тоже течёт, мб выработка на самом переключателе а даже не знаю на что уже подумать
  25. вот как раз этот самый сальник который в центре нижний, пружинка идеальная юбка сальника тоже в идеале, вот только он вставлялся очень уж плохо и то я до конца не уверен что я его установил максимально низко, когда его ставил пришлось его вбивать чуть ли не кувалдой через трубку необходимого диаметра, не как не хотел вставать на место.
