Grishanya
    Киев
    Mondeo 2.5t
487 просмотров профиля
Достижения Grishanya
  1. Ну допуск один, а состав хрен его знает не пишут ведь на этикекте ) Ну решил забить и ездить, уже машине 6-й год пошел так что уже по моему сломаться может многое, так что это риск приемлимый ) спасибо за ответ!
  2. ЗАбыл указать вот то что залил Motule Motul Inugel Optimal Ultra c допусками Ford Ford/Jaguar CMR 8229/WSS-M97B44-D
  3. Всем добрый вечер. Друзья, сегодня менял патрубок обратки на систему охлажния двигателя. И забыл купить концентрат антифриза) нашего родного фордовского. И конечно при замене пришлось доливать 0.5 литра... Под рукой ничего кроме такого же цвета но прозводства motule ничего не было. (обычной дистилированой воды ума долить не хватило ) И вот хотел бы спросить- там был родной антифриз, правда ему уже 5 лет пробегу ))) Стоит ли сливать все что там тепер есть и заливать родной? Или ничего страшного если будет смес мотюля (0,5 литра) и родного? заранее спасибо Кстати кому нужно знать как легко снять этот патрубок - пишите и я с радостью поделюсь знаниями, так как вся операция заняла около 40 минут .
  4. Думаю так и было) Весьма забавно конечно, куча диагностов говорила маховик- выжымной и прочее. В целом, да, после 100к пробега лучше менять менять чаще и больше.
  5. Друзья, кому будет полезно хотел бы поделиться личным опытом. Езжу на 2.5t с 6-ти ступенчатой коробной (она же бетономешалка))). Итак был ряд следующих проблем: 1- Стук какой-то на нейтральной передаче (долго думал что подходит маховик или выжимной подшипник). Опишу звук так- что-то тарахтитело со стороны водительской двери в районе колеса. (машина стоит, двигатель прогрет, нейтралка.) Выжал сцепление - все пропало 2- Задняя включалась со скрежетом. Частенько 3- Переключение передач было не четким (оценка субъективна, просто 2 машины у меня b6 тоже с механикой) Итак весь этот набор излечился банальной сменой масла в коробке . (мотюль). Стоимость копейки- решение более чем подтвержденно. Вывод - не верьте маркетологам меняйте все жидкости по возможности. (На этот момент полет 140к км масло в коробке не менялось вообще...) Удачи! За детальной информации милости прошу в личку
  6. Садился - я его заменил на новый. По сути, машина простояла 2 дня, потом я купил новый, поставил и неделю я ездил вполне прекрастно пользуясь ключами) Потом вот случилась беда с ключами
  7. Итак описываю процедуру у диллера: 1- проблема в том, что ОБА ключа отвязались. (от какого блока было не понятно.) 2- Причем 2-й ключ сдох полностью! (Проверили просто, привязали его, а он отвязался.) Как решили: 1- Я купил новый ключ 2- Мы удалили все старые привязки 3- Прописали новый коплект ключей. Цена вопроса с новым ключем и регулировкой фар - $240.
  8. ну буду пробовать записаться к официалу и посмотрю на результат, по факту отпишусь! Звонил одному- сказали, что только на следующую неделю, постараюсь еще ко второму. Посмотрим как будет
  9. Понял, те. если ключи оба не видны... то мне нужно купить 2 ключа и привязать их к сигналке и иммобилайзеру ? Или перепривязать эти ?
  10. Всем привет Да, в рулевой колонке стоит круглая заглушка, если ключ вставить туда, только тогда машина заводится У кого какие идеи относительно решения проблемы ?
  11. Итак, спасибо еще раз за ответы. Друзья, 1- по антенам, да именно так (в руле там где заглушка, под прикуривателем, в багажнике и там где лобовое )))) ) и получаеться, все облазил на выходных и нашел все. Пробовал к каждой подносить ключи и 2-й человек нажимал кнопку завода - в итоге ничего... Ошибка key not found 2- предохранители все передергал - поменял на такие же на всякий случай - в итоге ничего... Как вариант решения - хочу по пробовать купить пару ключей на ebay или на exist и по пробовать их прошить.. Подскажете коды для поиска через exist ? И какие еще могут быть варианты для устранения ? В багажнике антена вообще как - то лежит в пенопласте возле сидений задних, забавное место однако))
  12. Итак, друзья оказывается у нас в салоне 4 антены: 1- Руль 2- Под прикуривателем 3- В багажнике 4- Еще где-то не знаю где. Таким образом- нужно проверить какая именно не фурчит.. У кого какие идеи на этот счет?
  13. Понял, вечером по дороге домой куплю и поставлю новый. Сразу отпишу результат!
  14. 1- Сзади ? я думал она под прикуривателем где -то впереди.. 2- модуль РАМ...понял шас буду шерстить форум.. --
  15. Спасибо за быстрый ответ ! )) Ошибки чистил сканером типа который делает комьютерную диагностику, ну ноут с разъёмом и кабелем и софт там типа какой-то... Хорошая идея - я не подумал об этом! А до нее реально добрать до этой самой антены вручную самому?
