Хаял
Информация о Хаял
  • День рождения 27.05.1989
    Ульяновск
    Ford mondeo 2.0
Достижения Хаял
  1. С Днём Рождения Хаял!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. да катушка тоже сдохла. поменял уже. ну я для начало попробую сам сделать это любитель лазить я в таких вещах. отпишусь как сделаю что.
  3. Спасибо за схему! где купить только его в городе нет походу их совсем что бы прозвонить нужно обязательно снять его?
  4. ребят с мозгами не получилось найти. это мои на фото это в них проблема? правая звонится какраз на 1 и 4 цилиндр
  5. а провода я проверил не бьют на массу я вообще всю проводку перерыл и перемотал все.
  6. Я мозги на шол завтра вечером попробую
  7. А где этот ключ находится я так понял это микросхема в мозгах?
  8. я же написал про импульсы. Я диодом проверяю в середину один провод второй на левый импульс ключ поворачиваю тускло горит кручу стартером моргает ярко а правый провод тупо горит ярко всегда
  9. а какая именно микросхема отвечает за инпульсы на 1 и 4.
  10. Здравствуйте! форд мондео 1 93года. летом утонул в грязи и после двигатель начал троить работали только 2 и 3 цилиндр. на шол проблему возле эгр провода оплавились провода заменил ничего не изменилось снял мозги там сгорела дорожка ее восстановил поставил мозги машина начала лучше работать но все ровно 1 и 4 цилиндр не работают. импульсы на форсунках есть а вот на катушке что то странное один провод работает как надо ключ поворачиваю горит тускло кручу начинает мигать ярко а вот второй провод при повороте ключа сразу горит ярко кручу и не меняется также горит ярко. подскажите пожалуйста в чем у меня проблема я уже замучился капаться. похожих тем не на шол. Заранее спасибо!
  11. Ребят всем спасибо как вы и говорили проблема была с проводкой! очень рад что завел ее накоконец)
  12. ну вроде нормально обьяснил что стоял двигатель 1.6 поменяли на 2.0 у обоих мкпп все работает кроме искры. завтра электрик приедет смотреть может разберется скажет причину
  13. хорошо спасибо попробую отпишу
