shadow610
    Череповец
    mondeo 2
524 просмотра профиля
Достижения shadow610
  1. была бы проблема в грм, она всегда тупила бы, а тут происходит переодически
  2. Самый прикол в том, что этот момент не поймать. Он появляется абсолютно в разные моменты. Ездить со сканером подключеным нет возможности. Дорожек на свечах нет, думал первые фигня, поставил вторые оригинал.
  3. то, что висит ошибка это фигня. На коробку 1.6 я воткнул мотор 1.8. Как и пишут во всех постах, что будут плавать обороты, они стали плавать. После корректировки мозгов, обороты работают ровно и почти 2 года машина работала исправно. Причина поста - не хочу менять все компоненты по очереди, а выяснить были ли похожие проблемы у кого и что лечили.
  4. Читай внимательней, лямбды уже нет 2 года и проблем с расходом бензина нет! Вот насчет мафа я не знаю каковы признаки его неисправности. Попробую проверить мультяхой через пару часов
  5. По моим признакам ни одна тема не подходит, так как половину проверено. Лямбды нету давно и проблем таких нет. По расходу и динамике машина вела себя отлично до этого момента
  6. Не надо отсылать в поиск! Я эту машину знаю почти наизусть, так как лично менял и перебирал все. Тупит электроника и не знаю что копать. Лямбды нет уже 2 года, катализатор выбил год назад, давление проверял именно так как написано в посте. Тупняк такой появился уже как месяц. Менять все электронные компоненты по очереди накладно. Маф если и тупит, то он бы показал ошибки при сканировании.Хочется узнать, может было у кого такая проблема. Грешу конечно на катушку зажигания, так как на ней есть трещинки, но искра ярко синяя.
  7. Подскажите, может кто сталкивался... машина то хорошо едет,то дергается и не тянет...жмешь газ в пол-происходит щелчек под капотом и машина резко ускоряться начинает....Обороты не гуляют и держит хорошо.Это происходит в разную погоду и на разной температуре двигателя. Из меняного 2 комплекта свеч, дпдз, провода высоковольтные,фильтр бензина. Давление в рампе согласно инструкции. Лямбда отключена давно и таких проблем не было. Началось только недавно. Обд сканет показывает 2 ошибки, лямбда и датчик скорости, но эти ошибки висят давно и проблем таких не было
  8. Машина мондео 2 1998 года, 1.6 двигатель,16 клапанов
  9. Никак не могу понять что за датчик и где стоит. В каталогах на двигатель 1.6 не могу найти его, на 1.8 есть. И то пишут, что он для акпп, а у меня механика
  10. Давление норм, фильтр менял. Как выбить этот коллектор?
  11. Мой тоже с места с букса уходит, но после 3000 затуп идет. Все датчики, форсунки и рампу чистил. Провода вв норм, искра хорошая, обороты 800-830 колеблются(сканер показывает). Также сканер кажет что неисправен датчик скорости. Может быть из за него проблема?
  12. У меня было такое, так был сломан один из крепежей колодки
  13. Набираю обороты до 4000, а машина просто не реагирует. Если и набирает то оооочень медленно
  14. Случайно не может быть проблемой из этой темы?mondeoclub.ru/forum/topic/129605/#entry2606199
  15. Спасибо. Буду тогда копать его
