romaromych
    Ford Mondeo III
Достижения romaromych
  1. Привет всем! Форд Мондео 3, 2004 гв, 2.0 бензин на АКПП Пробег 206000 км Возможно, кто-нибудь сможет подсказать, где "искать"? Итак, 2 проблемы, которые могут быть взаимосвязаны: 1. Что-то свистит при торможении (не тормоза). Например, подъезжаю к светофору, нажимаю на педаль тормоза, машина замедляется и в последние 2-3 метра до полной остановки появляется скрип (на 1-2 секунды) на грани скрежета. Типа как если взять вал и остановить, зажав его чем-нибудь. Условия для вероятного возникновения свиста: - авто прогрет - с момента старта двигателя пройдено несколько десятков км (езда по городу, если это имеет значение) - только на D, на R - нет - если остановиться, а затем отпустить тормоз - свиста нет. Нажать чуть-чуть на газ и затем на тормоз - есть. Характер свиста - скорее металлический, на ремень не похоже. На ролик - не знаю, но вроде нет. 2. Стою на светофоре, держу педаль тормоза. Отпускаю ее и слышу короткий скрежет в районе АКПП (типа "сцепилось"). То же самое, когда нажимаю на тормоз - короткий скрежет. Может быть, тормозная лента или что-нибудь подобное? Не силен в АКПП, могут только предположить. Заранее благодарен! Роман.
  2. Привет! Нашлась причина? У меня такая же трабла на Мондео 3.
