braguzin
    урюпинск
    мондео 1 1993г,2.0 модель NGA,механика
Достижения braguzin
  1. подскажите заказал прокладку на рхх,пришла вот с этим номером 7090339,я так понил она мне не подходит,какая нужна?можно в тракторном магазине купить пару резиновых колец примерно по диаметрам дырок и поставить?
  2. у клапана хх у меня подсос был,я его вытащил(прокладку буду вырезать),)у меня клапана пцв нету(егр заглушен),и значит мне шланг с вакумника надо перекинуть в низ колектора,а возле катушки заглушку поставить?дпкв не трогал(искра хорошая)а как это фазы проверить?заранее спасибо
  3. а разве шланг от вакуумника тормозов не подходит туда где соединяется головка с впускным коллектором(около катушки)?свечи сушил,потом даже новые покупал на всякий случай.А что тогда должно одеватся на штуцер около катушки?Она иногда редко при прокрутки стартером стреляет через дросельную заслонку,ребята помогайте,по сути буду ждать только ваших советов
  4. вентилятор не работает дтож новый проводка до мозга от него ок
  5. помогите пожалуйста не заводится,прикрепил фото вопросы пометил на них желтым 1-этот шланг уходит от дросельной заслонки правильно? 2-после того как установил стартер,что-то сломал на впускном коллекторе,сделал временную заглушку,вопрос что там должно было быть?(это стоя лицом к движку,справа внизу впускного коллектора) 3-шланг от вакума подходит примерно туда(на фото)а из блока железная трубка висит в воздухе не заглушенная(под катушкой)вопрос это все правильно? 4-броники правильно подсоединены? что я зделал(продиагностировал выдало ошику дтож,и егр(егр у меня заглушен),- проверил дпкв,дпрв,дтвв,купил дтож,всю проводку от датчиков к мозгам. Искра есть бензаносос работает,сетку бензанасоса почистил и фильтр поменял,искра хорошая если долго крутить свечи мокрые,даже меня на буксире тягали а она и не пукнула. ПРосто уже не врубаюсь,я на ней приехал поменял стартер и все,если даже пускай подсос гдето она мне кажется должна с буксира хоть почихать была,ПРОШУ ПОМОЧЬ
  6. сегодня дигностировал,ошибки 116,327,558,егр у меня заглушен,проверил ДТОЖ его мультиметром показал 130 ком
  7. не проверял
  8. проверил дтож 20ком,дтвв 100ком,рхх снимал открывается(только не сильно мм5)давление в рампе 2.8,новый лямбда,дпдз 740-3800и 440-3900,могу вам скинуть любые фото,что попросите датчики калена и распредвала в норме по сопративлению.измучился нет пргревочных и двигатель троит,хлопки в черепахи
  9. ребят уменя с дросельной заслонки и дет воздух шлангом вот сюда,а потом на вторую картинку,но при рабочей машине снимал там воздуха нету
  10. скинте пожалуйста ссылку на схему что идет куда от мозгов,ато я скидываю с дтож фишку,а вентиль не включается
  11. спасибо нашел снял,12в к нему подкидываю он открывается где то 5мм,так идолжно быть?
  12. спасибо тогда отпишусь,снял сейчас клапан хх 12 к нему подкинул,он ткрывается примерно 5 мм,так и должно быть?
  13. подскажите где находится этот кхх мондео 1 1993г,диг 2.0 136лс
  14. Помогите ребят ,измучился мондео 93г движка 2.0,читал тут форум чинил,не получается,проблема такая-завожу нет прогревочных,прям слегка(еле-еле) нажимаешь газ,она подкидывает обороты до 2 -3 тысяч,бывает на ходу дергает,после прогрева обороты 400-500(не равномерная работа двигателя),а при езде переключившись на нетралку упав обороты до 400-500,перестает работать вакум тормозов(педаль тормоза твердая)а хотябы 700-1000 педаль в норме мягкая,и еще когда вытаскиваю фишку с дтож не включается вентилятор,это правильно?бывает зависание оборотов 4000(скидываю фишку с мара обнуляю мозг зависание проподает)помогите пожалйста
