KassKad
    СПб
    Ford Mondeo TDCI 1.8
Достижения KassKad
  1. хах, в копилку скажу - у меня блау родное было с 2008го года, так оно порой (ооочень редко 2-3 раза за год) славливало глюк, при котором юзать радио было вообще не возможно - жесткая очень громкая (почти на полную громкость) какафония звуков с визгом шипением при показании что сейчас минимальной громкости, вылечивалось уходом из машины на 15-20 минут (клемму было лень скидывать да и код дома на сервисной книжке) Возможные "глюки анроид утройств" на акоде по сравнению с этим глюком будут просто цветочками)) Акодо юзал мало (машину перебирал по кузову и салону), но за малое время использования глюков замечено не было)
  2. Так про "адаптацию" вы сами же и заговорили в ответ на мое сообщение, в котором мною было только сказано "Про новый аккум надо сообщить машине (нажатие каких то кнопок и зажигания)" =) ну а если уж дальше копать - то обнуление, это тоже можно считать адаптацией, т.к. по определению (взято из вики) "Адапта́ция - процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды или процесс накопления и использования информации в системе, направленный на достижение определённого, обычно оптимального в некотором смысле, состояния или динамики (поведения) системы" Грубо говоря адаптация в нашем случае - изменение (обнуление) параметра системы машины к изменившемся условиям - к новому "молодому" аккумулятору, для достижения оптимальной и эффективной работы всей системы
  3. И вот еще тут на форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/?do=findComment&comment=2803502
  4. Про новый аккум надо сообщить машине (нажатие каких то кнопок и зажигания), иначе новый будет всегда разряжаться, т.к. в машине есть какой-то алгоритм заряда аккума от "старости"... на драйве часто сталкивался, да и у самого прошлой зимой новый разрядился через 2 недели после установки (про новый машине не указывал) - проехал 1600 км, на след. день защелкали все релешки - разрядился аккум, хотя температура была около -5, поставил родной старый, проездил на нем оставшиеся 2 месяца зимы без разрядок... и да, если розетка не обесточилась, то подключенный роутер и модем запросто могли его съесть...
  5. @garry222, к тебе вопросец по програмной части акодо - в описании других китайских голов и вот в описании этой приблуды (карлинк) http://www.aliexpress.com/item/Carlinke-Phone-link-to-car-support-Android-IOS-iPhone-iPad-Airplay-mirroring-Miracast-DLNA-Phone-car/32356376150.html часто пишут что бывает кнопочка "AV AUX"(или "TV". "TV IN") на рабочем столе ГУ которая включает видео вход (т.е. позволяет показывать изображение с камеры или с чего другого) есть у нас что-то подобное в кодах? И ты как-то писал что пробовал подавать сигнал на видео вход без включения задней передачи, акодо никак не отреагировала, а при этом был ли задействован проводок "Reverse"? у меня в связке проводов с тыльной стороны от акодо идет один проводок, на нем бирочка "Reverse", может он играет роль сигнала задней передачи без включения самой передачи? попробовать пока нет возможности, поэтому и спрашиваю =)
  6. поторопился с вопросом, уже разобрался) свой за 800 заказывал, тоже H, сейчас по 1000 продают из-за курса наши H c 3G модемами работают? не могу найти свои старые разлоченые, поэтому не проверить... как я понял на али F серия поддерживает 3G модемы, а H серия типо нет, еще есть серия AD за 4000р, только описания нет в чем ее суть...
  7. Подскажи чем отличаются прошивки для NEXX3020 3.18 4/8/16 meg?
  8. нет, это на главной фотографии вивитао, если открыть дополнительные фотографии к описанию товара, то там все фотографии провода, который не идет в комплекте по сути провод такой же, просто цвета другие Вот описание портов и проводов к ним идущие от Alexa3333 http://www.ebay.com/itm/111687140635?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  9. спасибо! шнурок на мониторы с витао золотым получается - сам 1000 + 2300 за доставку заказал из америки (т.е. с ибея, а вот продавец сам в Китае) аналогичный за 666р, правда с выводом на один монитор и скорее всего штекер надо будет поменять
  10. еще вопросец - у кого нить есть описание портов на акодо?
  11. Вопросец тут встал к будущим апгрейдам - как у нас на акодо обстоят дела с видео выводом? К примеру чтоб подключить мониторы в подголовниках?
  12. Может попробовать от дорестайла протянуть? у нас у дорестов все просто - берем штекер из комплекта, насаживаем его на разъем антенны, вставляем антенну со штекером в акодо, получаем абсолютно такой же прием сигнала =)
  13. Эх не силен в программной части, я больше с механическо-электрической частью дружу))) Для навигации тоже удобная тема была бы, чтобы водитель слушал и радио и навигацию, а пассажиры - только радио, а не то что через 500 метров поворот направо
  14. Мыслюшки возникли) Интересно а возможно ли как-то сделать чтобы один звуковой канал, на которой висит навигация работала на один динамик - т.е. допустим канал "система"/"мультимедия" шел на все динамики, а скажем "уведомления" шел на водительскую колонку или пищалку?)
